主题:【讨论】硒元素检测的困扰
浏览0 回复19 电梯直达
volcanohuoshan
  我们在做植物源样品和矿物样品中Se时,平行性很差,回收率不好,目前是在国标的基础上优化。
  曾请教过秋月芙蓉主管,记得提及了前处理用硝酸和硫酸,然后用盐酸强化酸度,但具体的比例方法还请大家多多指点!
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励!
秋月芙蓉
植物源样品,我们做得比较多的是豌豆。
称量0.5g,加入5ml硝酸+1.25ml硫酸,130度电热板消解,至棕色快变黑色时,滴加硝酸防止碳化,至样液澄明并帽硫酸白烟(约1-5-2ml)。加入10ml水,赶酸至近干,如此重复二次。加入4ml盐酸,定容至25ml。
2011/11/7 16:26:31 Last edit by ljhciq
秋月芙蓉
硒元素在强酸的条件下,可以实现将六价硒还原成四价硒,用于原子荧光测定
2011/11/7 16:29:15 Last edit by ljhciq
volcanohuoshan
谢谢秋月芙蓉的帮助,我们先按照您的方法尝试下,有困难再来请教,谢谢赐教!
lingyi509
称量0.5g,加入5ml硝酸+2ml双氧水,微波消解,结束后,冷却至室温,130度赶酸至1mL左右,加入5mL 6mol/L盐酸 反应半小时,至白烟冒出,取出定容。
秋月芙蓉
原文由 lingyi509(lingyi509) 发表:
这个办法不错,加热促使硒元素预还原,LZ可以试试
coffee8
水星
我也感觉硝酸加双氧水效果比硫酸那个要好,而且相对而言更为安全哦
秋月芙蓉
原文由 水星(woshibengburen) 发表:
这个要看样品,混酸的作用是提高消化温度
如果用于土壤样品,硝酸-双氧水显得力度不够了
wangjunyu
coffee8
好像硫酸中Se的本地值还挺高
