主题:【求助】氮氧化物影响原子荧光测定
浏览0 回复14 电梯直达
nhp
请教大家氮氧化物影响原子荧光测定的原理?
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
coffee8
飘渺的风
氮氧化物具有氧化性,会消耗还原剂,在样品中待测元素含量高时,可能会导致还原剂不足,是结果偏低。另外可能会导致荧光淬灭。
该帖子作者被版主 coffee83积分, 2经验,加分理由:有道理!
coffee8
coffee8
所以要求在样品处理过程中赶酸一定要彻底,以避免氮氧化物的影响和干扰!
飘渺的风
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
荧光猝灭是不是也只是针对于某些元素而言呀?
荧光淬灭也只是一种理论,在实际工作中还没有遇到过一次这种情况,不知道别的同行有没有遇到。
nhp
原文由 飘渺的风(zhc65211) 发表:
还原剂不足?保证还原剂浓度就不会影响测试结果?
nhp
测试砷时,氮氧化物影响测试结果很明显,但是我不明白其中缘由,看了一些文献,但是也是各有说辞,比如测汞时,硝酸是很好的载流,微波消解汞是不是就不需要赶酸呢?请教大家了
coffee8
原文由 nhp(nhp) 发表:
都在较低的浓度下 其他干扰会小一些
coffee8
原文由 nhp(nhp) 发表:
酸还是要赶的,只是赶得程度不一样
nhp
原文由 nhp(nhp) 发表:
酸还是要赶的,只是赶得程度不一样
这个我做过实验,测定汞不敢酸测定结果比赶酸测定高,而测砷时结果刚好相反。
氮氧化物影响原子荧光测定是有实验依据,只是不明白原理,还有实验过程中有办法避免氮氧化物的影响吗?(已有办法赶酸,更换消解剂)
