主题:【求助】分子量4000多肽反相柱的选择推荐。
浏览0 回复12 电梯直达
bigpalewolf
目前想建立一合成多肽的RP-HPLC分析方法,选择柱子比较关键,查询网页初选Phenomenex Jupiter C18 5um  300唉; Grace Vydac 218TP152022 5um 300唉。不知哪种好!?大侠不吝赐教!
另外还看到一种phenomenex的Jupiter C12 90唉,被推荐分离亲水性分子量小于10000da的多肽,不知为何!?一般使用的反相柱键和硅胶的孔径不是100唉吗!?难道小孔径的反而适合大分子??
迷惑不解! 多谢了
您可能想找: 凝胶渗透色谱(GPC)/凝胶色谱 询底价
小卢
应该不会的,大孔径才适合大分子的!
该帖子作者被版主 liwei78932积分, 2经验,加分理由:鼓励应助。
richies
VYDAC是专门从事大孔径色谱填料研究的公司,相对来说,做多肽更合适点
楼主的分子量4000多,300A可能最适合了,90A的估计不行
该帖子作者被版主 luxw4积分, 2经验,加分理由:鼓励应助
samanthalas
啊?我怎么不这样认为啊,我觉得4000的分子量根本不算大呀,完全可以用120A,100A也可以啊!
该帖子作者被版主 luxw3积分, 2经验,加分理由:鼓励应助!
richies
100有点偏小了,如果4000分子量空间结构长的象弟弟的话,恐怕会影响分离,所以,100A的分子量使用范围一般上限写3000-5000是有一定道理的
120A不是每个公司都有的,SUPELCO有个180A的,做4000-6000分子量最合适了,但是推荐这个孔径的柱子,选择面就很窄了
该帖子作者被版主 liwei78932积分, 2经验,加分理由:欢迎补充。
laoniu987
如果你这个多肽的分子在水中的体积(水溶性体积)比较大的话,建议用大孔,300a的,单纯看分子量大小也是有局限性的。选大孔的比较保险,180不上不下,不建议选择。
looye2006
小虾米
bigpalewolf
原文由 laoniu987(laoniu987) 发表:
请问这个水溶性体积怎么测定!?
乐果
原文由 richies(richies) 发表:
问一下这个A是越大孔径越大还是越小孔径越大?
乐果
我们用的SPE有100A的和60A的不知道哪个更好,更有利于除杂。
