主题:【讨论】峰纯度如何计算的?峰型不好是否代表峰不纯?
浏览0 回复9 电梯直达
风肃
峰纯度是如何计算的?因为样品峰型(样品峰型图及其光谱图请见http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100728/2689015/图7、图8)不是很好,但是以顶峰(样品色谱图的4.806分钟峰)时紫外可见吸收光谱(见同一贴图8)建库,然后检索峰起始至峰结尾时不同保留时间时UV-Vis光谱图,发现重合都很好,但是报告模板中计算结果则显示峰纯度不高,何解?
xue2009
风肃
原文由 xue2009(xue2009) 发表:
有个纯度因子报告,可以点开来看下。
就是进那个看的峰纯度,这个峰都没有计算纯度因子,前面的小峰和后面的都有计算,是不是因为峰型不对称的原因?
d12130
1818
laobie
〓猪哥哥〓
峰型会影响峰纯度计算,纯度一般是通过光谱数据计算出来的。
风肃
原文由 〓猪哥哥〓(03yx2) 发表:
计算过程呢?很想了解如何计算的
xue2009
原文由 风肃(zhufengdr) 发表:
计算过程呢?很想了解如何计算的
计算过程比较复杂,一般人看不懂的,学化学计量学可能能深入理解
wdl158160
