主题:求助ICP6300点不着火
浏览0 回复14 电梯直达
pan1985qiang
大家好,我目前遇到一个很棘手的问题,我所使用的ICP,是美国热电ICP6300.从上个星期开始,仪器点火总是点不着,炬管是刚换的新的,雾化器蠕动泵毛细管光栅都没问题,氩气压力也正常,经常是需要连续2—3次才能点着.后来78次都点不着.重启软件计算机或者重启仪器也不行.求助各位高手,希望能给点建议,谢谢了!!!
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
zjping930
1:检查点火时RF电源的灯亮了没有?
2:点火器有没有点火的啪啪声,有火头吗?
3:气体好不好?换换气试试。
4:RF坏了?找厂家问问
pan1985qiang
点火时有哒哒哒的声音,点火头也正常,但是点火没有发现火花。
David1205
lilongfei14
原文由 pan1985qiang(pan1985qiang) 发表:
没火花估计高频发生器坏了
zhaomin199
初学者&九点虎
帮你添加了标点,下次请注意添加标点,方便大家理解
so-so
你看看矩管装的是否正确,是否出现了漏气而放电,小心烧了矩管!!
coffee8
我们发生过点不着火情况  原因就是气体不纯导致的同样的一罐气点火的时候怎么都点不着 可是点着火之后 再换上那罐气 火还不会熄灭
所以得出结论 在点火的时候对气体纯度要求比较高!
pan1985qiang
原文由 初学者&九点虎(zhouyuhu) 发表:
谢谢你
yang_yanghao
前一段时间,我们的也出现了一样的情况,最后换了一个RF发生器,好了!!
