主题:【求助】炬管准值在什么范围内是理想的?
浏览0 回复15 电梯直达
lifengyuanf
我使用的是瓦理安ICP-OES720 轴向观测的。在做炬管准值时,有测水平与垂直方向的值,但不清楚数值在什么范围内是理想的?请指教!
lilongfei14
你做距管准直的图呢,强度值是不一样的,而且变化挺大的
solidwaster
飘尘
chemistryren
逆天
chemistryren
原文由 scutacdeath(scutacdeath) 发表:
我用VARIAN的720,进5PPM的Mn标液,强度在100W左右
灵敏度偏低,PE的1PPM锰就有300-400万的强度.
广结善缘
Fe
原文由 gengguangshan(gengguangshan) 发表:
我们是PE7300的,1ppmMn强度大约在四五十万
我的PE5300  60W左右
Fe
原文由 scgyjjs(scgyjjs) 发表:
我的PE5300  60W左右
时水平的  垂直大概是他的八分子一.
承之
