主题:【求助】7890A-FID 检测甲醇拖尾,请教各位老师!
浏览0 回复23 电梯直达
风烟
DB624柱子,40度,4分钟运行。
5:1分流,进样口250度,FID300度,
载气为氮气,样品为10ppm、15ppm、20ppm
的甲醇水溶液,进样体积1ul。
拖尾老严重了,请问老师们,我该怎么办啊?
先行谢过了!
happy水中月
峰拖尾原因比较多,给你个资料链接看看,根据自己实际操作改进下
峰拖尾
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070829/961852/
1、        载气流速过高
2、        进样量过大
3、        色谱柱严重流失或污染
4、        汽化室死体积太大
5、        柱温太低
6、        汽化室温度太低
7、        载气系统漏气
8、        放大器不佳,电容充放电不好
9、        进样器污染或汽化室中的玻璃内衬被进样垫堵塞
happy水中月
你的分析以前就是这么做的吗?还是自己新做的方法?温度可以适当的提高点
qqqid
甲醇水溶液,竟然用40度的柱温,不知道怎么想的。
我们用填充柱做白酒中甲醇,柱温180度。
“进样口250度,FID300度”,这两个又太高了,各降50度。
你的柱子也可能过载了,加大分流比、降低标准溶液浓度、减小进样量。
2010/8/3 11:33:18 Last edit by qqqid
阿宝
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
样品浓度几十ppm,过载的可能性不是很大吧?是不是柱子用久了柱效降低了?换个柱子试试?
waraction
风烟
原文由 水中月(lianlxh) 发表:
设备是刚装的,这个方法是Agilent 工程师给的,当时他还做来着,效果挺不错。
工程师走后,我们停机了两天,再自己做,就拖尾了,并且越来越严重。
lanmayer52
kila
用顶空吧
水的汽化体积很大,有可能倒灌出衬管
另外,水对普通柱子的伤害也大
diamond
最好不要用水做溶剂,对出峰有影响的,换个溶剂吧。
风烟
原文由 diamond(diamond) 发表:
谢谢您的关注,能不能就换溶剂给点具体的建议呢!
