原文由 Ins_450c1d32(Ins_450c1d32) 发表:1. 机器跑平的柱温是多少?如果初始温度50℃不能保证完全洗脱。
老师您好,我前几次测完一个样品后都会让机器跑平(大概一个小时)再测的,还是这个样子。每次进1:1的正己烷:二氯甲烷一分钟左右都会出现一个很大的峰
原文由 轻舟踏浪下江南(Ins_35d56680) 发表:1. 机器跑平的柱温是多少?如果初始温度50℃不能保证完全洗脱。2. 你用的色谱柱型号要讲一下。3. 样品前处理应该是把酸和甲醇反应成酯了,然后用正己烷:二氯甲烷萃取作为样品; 我有个疑问是你说你不知道为什么这样做,那你的处理方法是那里来的,处理之前应该先搞清楚为什么要这样处理。4. 1min的峰大概率是溶剂峰,即正己烷和二氯甲烷。5. 样品和空白色谱图一样,建议加大样品浓度,建议先用单标测试,出峰以后再进混标。6. 5楼提供的资料你可以看一下,不过哪些柱子做有机酸是不需要前处理反应成酯的,需要注意。感谢老师的解答!机器跑平时的柱温好像是300度,使用的色谱柱型号是HP-5,载气用的是氮气。
原文由 轻舟踏浪下江南(Ins_35d56680) 发表:1. 机器跑平的柱温是多少?如果初始温度50℃不能保证完全洗脱。2. 你用的色谱柱型号要讲一下。3. 样品前处理应该是把酸和甲醇反应成酯了,然后用正己烷:二氯甲烷萃取作为样品; 我有个疑问是你说你不知道为什么这样做,那你的处理方法是那里来的,处理之前应该先搞清楚为什么要这样处理。4. 1min的峰大概率是溶剂峰,即正己烷和二氯甲烷。5. 样品和空白色谱图一样,建议加大样品浓度,建议先用单标测试,出峰以后再进混标。6. 5楼提供的资料你可以看一下,不过哪些柱子做有机酸是不需要前处理反应成酯的,需要注意。谢谢老师,我会按照您的建议再试试,搞清楚每个处理步骤的意义。
