主题:【已应助】HP5890 II 检测器问题
浏览0 回复20 电梯直达
Ins_da5a1802
各位大佬,新年好!我一台老家伙 HP5890 II 双FID色谱。柱箱内只接一根柱子A端,另外B端两头进样口检测器口都堵死,最近开机升温,检测器设250℃,但没过一下子它快速升至200、300、500多又快速降下来恢复正常,然后慢慢升至250℃,后面也可以正常工作一天,到了晚上关机的时候,检测器温度降至90几℃时,突然停止降温,色谱停止关机运行并显示如图:检测器故障。第二天打开柱箱,两个检测器端大螺冒有些松,螺紧后开机。检测器设250℃,还是老问题温度快速升至200-500多℃后又快速降至正常升温。又正常工作一天,到晚上关机的时候就没出现前一日的停止降温,也没显示:检测器故障。后面几天一直都是这样用!我是想知道故障出在哪里?这样还敢开机使用吗?谢谢指教,不胜感激!
推荐答案:myoldid回复于2022/01/04
这应该是传感器故障,在温度低时接触不良,传回的数据异常,温度不受控。温度升高后,接触正常,传回正常信号,能正常控温。你有两个进样口,两个检测器,看样子前口,前检测器用的多,那就先不管前面的,用后检测器后进样口试试呢?另外这个配件不好买了,需要更换可以去闲鱼找找
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
获取验证码
xx_dxd_xx
有可能温度传感器出问题了。铂电阻快烧断了,电阻就会变大,温度显示超上限。如果是没有完全断,接触不良,就是时大时小。
myoldid
xiao-jin
楼主使用的程序升温还是恒温?在检测器设定250度时,柱温和进样器分别设定多少度?
PAEs
xiao-jin
Ins_da5a1802
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:有可能温度传感器出问题了。铂电阻快烧断了,电阻就会变大,温度显示超上限。如果是没有完全断,接触不良,就是时大时小。
感谢解说!
Ins_da5a1802
原文由 Ins_da5a1802(Ins_da5a1802) 发表:感谢解说!
感谢解答!
Ins_da5a1802
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:好像5890已停产二十几年,一些电部件都没有了。
感谢解说!
安平
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
