31、安捷伦6890N怎么在offline里面出图
作者: 200501146152 https://bbs.instrument.com.cn/topic/3677390
问题描述:
我是新手,工作站用的是安捷伦6890N的英文版,有哪位高手可以教下怎么在offline里面出图啊,我这只显示峰面积等数据,出不了做出来的图谱。
解答:
1.在相应的目录下打开数据文件就可以自动显示。
2.在报告的设置中要把色谱图选项选上
3.应该在方法设置的时候把信号选上。
32、安捷伦6890N工作站
作者: c_1120 https://bbs.instrument.com.cn/topic/592477
问题描述:
我用的是安捷伦6890N 的化学工作站,软件换成了最新的chemstation 8.02的
不知道那为达人有这个软件的操作资料,在资料区看到了6890的培训资料
不知道有没有最新6890N 的培训资料,还有的就是我有这个软件的中文版本,但是在自己家中的电脑上却安装不成,不知道那位知道如何在没有连接仪器的机器上安装软件的方法
请告知
解答:
安捷伦6890N 的化学工作站英文版的要在英文状态下安装,如果你家里的操作系统是中文WINDOWS XP
33、安捷伦6890N,四年没用了,我需要干些什么啊?
作者: httsuccess https://bbs.instrument.com.cn/topic/2576717
问题描述:
公司买的安捷伦6890N[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url],从06年开始就没有再用。现在安装都不完整,也不知道柱子能不能用了,性能会有哪些变化?可领导让我把这个东西用起来,我是新手,以前没接触过[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]。只是略懂皮毛而已,我该做些什么那?谁有资料提供下啊?谢谢先!
总结1.、仪器如何安装
2、有些东西是不是不能用了
3、操作说明谁有啊?能不能提供啊。我看到仪器上都是英文,头都大了啊!
再次谢谢!
解答:
1.如果条件允许,可以叫仪器售后的来给维护下,不过过保修了要付费的。
简单的说,首先把气路连接好,检查是否漏气。然后开机,看看电路方面是否有问题。
再老化下柱子。再进样,简单看看有什么问题。最后再具体问题具体解决。
另外,注意不能长期不开机,如不进样,至少两个星期开一次机。
2.柱子肯定坏了要换新的,检查电源、气源是否正常,检查GC的温控系统和气压调整系统是否正常,然后再按上柱子,捡漏,测试,老化柱子,进样测试
3.安捷伦公司的6890N[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]好像有中文操作系统软件及操作说明书,可向公司索取或到该公司网站上下载。
34、、安捷伦6890N[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]测定氧化亚氮
作者: baixi2010 https://bbs.instrument.com.cn/topic/5559391
问题描述:
各位老师,我需使用6890N[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]测定氧化亚氮,配ECD检测器,现手头只有一根pora park Q 填充柱,不知道安捷伦的ECD是否能接填充柱,如何接呢?测试氧化亚氮的色谱条件是否复杂,能否给些建议,我查的好多文献说要用氩气和甲烷的混合气做载气,是否能用氮气呢
解答:
不知仪器是否配填充柱进样器?否则无法安装填充柱。ECD检测器可以使用高纯氮气。
35、安捷伦6890N做农残不出的峰,急请教 !
作者: mumuhuashi https://bbs.instrument.com.cn/topic/2636245
问题描述:
单位的安捷伦气相色谱6890N做农残——有机磷,本来是好好的,由于用的一根老柱子,六个有机磷混标均能出峰而且都能分离,但是标样的峰面积比以前相同浓度的小很多,觉得是柱效问题,所以换了根同型号的老化后装机使用(所有条件均未变动),结果标样不出峰,连溶剂峰都没有了,在本该出溶剂峰的时间,有个小小的负峰,换回原来的老柱子也是同样的情况了。
检测器:FPD 250℃
检测项目:有机磷
不分流进样 程序升温 恒流 氢气:空气(75:100)
柱子:SGE10
进样口与柱子压力相同,初始温度时为3.97PSI,柱子流速为5.0
基线正常,调动氢气空气比例,基线有明显跳跃
用过的办法:换隔垫、衬管、O形环、进样针、石墨垫,反复的重装柱子,换不同型号的柱子(HP-5),将检测器端柱子拆下放丙酮中有气泡,自己手动进样,清洗分流平板,截去柱两端个20CM,重新配制标样等,我等能想到的方法都试过了,问题还是没有解决。 打电话给安捷伦,结果上门服务要排到下周了,由于急着要报数据根本等不及了。打电话请教专家,说是样品没进柱子,或没进检测器,但是我能想到试的方法都试了。 恳请各位赐教,不甚感激!
还有个现象是,最开始换柱子之前,进样后由于后段的程序升温较快,基线有往上飘,但是现在进样后,基线从头到尾都基本是平的。
解答:
(一)进样后不出峰
1、 无载气
2、 进样器漏或堵
3、色谱柱链接处严重漏气
4、 火焰熄灭
5、 没有极化电压
6、 信号线断路
7、 汽化室或柱室温度太低
8、 仪器信号值偏移太大
9、 进样垫漏气
10、喷嘴漏气
11、毛细管分流太大
12、热导桥流未加
13、电子捕获检测器进样量过大
14、 电子捕获检测器脉冲电压选择不对
15、 色谱柱对样品严重吸附
16、 热导桥流太低
17、 毛细管接口处断裂
(二)你已经排除了载气、进样、柱子的问题,看到你最后一句话,我想问题极有可能出在检测器上。
检测器出口和大[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]通,出口比较大,内部气压比大气压只高出一点点,可以忽略不计,所以楼上说的检测器漏气,结论不成立。
FPD检测器有两层火焰,气路比FID复杂,还有滤光片、光电转换等结构,这几部分都有可能出问题。
建议先把FPD的结构原理弄清楚,对照仪器说明书FPD部分,拆解检查。只要胆大心细,别暴力操作,不会弄坏的。
可能性比较大的是:1 上层火焰不正常,火焰的气路问题。2 滤光片被弄脏,透光性减弱。3 光电管性能不良。
36、安捷伦6890N[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url],FPD检测器基线出倒峰
作者: Insm_c07962d8 https://bbs.instrument.com.cn/topic/7812758
问题描述:
基线每隔10分左右出一个这样的倒峰,不知道哪里出问题了,以前没事呀。
解答:
如果基线扰动周期十分固定,需要考虑气源是否存在问题。 检测器的出口管路也需要检查一下,是否有可能存在积液堵塞问题。
详细描述具体情况为好,有图为好。 fpd存在高电压,也需要考虑放电问题。如果有尖刺状干扰,建议报修一下。
37.安捷伦6890N 出现鬼峰
作者: jrocklam https://bbs.instrument.com.cn/topic/3282510
问题描述:每15~20分钟出现一次,很尖锐对称性很好的一个小峰。用的是FID检测器,DB-624 60m的柱子,程序升温,检测器温度250℃。
请问是柱子还是机器的原因,如何解决?
解答:有可能是柱子污染和进样口污染。 换个隔垫,重新填充石英棉,衬管用丙酮擦拭干净,或者换个新的。
38、捷伦6890N测定气体中二氧化碳含量用什么方法?参数怎么设置呢?
作者: m3151457 https://bbs.instrument.com.cn/topic/6303945
问题描述:
6890N,有FID和TCD检测器,急
解答:1 范围
当直接进样3.0mL空气样品时,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]法检出下限浓度为0.01%;其测定范围为0.02%~0.4%。
使用本法所列举的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]条件,对空气、甲烷、氨、水和二氧化硫等均不干扰测定。
2 原理
空气中的二氧化碳经GDX-102色谱柱与空气中其他成分完全分离,用热导池检测器测定,以保留时间定性,峰高定量。
3 试剂
3.1 氮气:纯度 99.99%。
3.2 色谱固定相:GDX-102,60~80目。
3.3 标准气体:铝合金钢瓶装的二氧化碳标准气体,浓度为1%,纯氮气作本底气,不确定度为2%。临用时用零空气稀释成所需浓度的标准气体。
4 仪器
4.1 注射器:2mL、5mL、10mL、20mL、50mL和100mL,体积刻度应校正。
4.2 铝箔复合薄膜采气袋:容积400~600mL。
4.3 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url],附热导池检测器。
5 采样
用双连橡皮球将现场空气打入铝箔复合薄膜采气袋,使之充满后挤压放掉。如此反复5~6次,最后一次充满后,密封进样口,带回实验室分析。
6 操作步骤
6.1 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]测试条件
分析时,应根据[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]的型号和性能,制定能分析二氧化碳的最佳测试条件。
色谱柱:柱长3m,内径4mm,不锈钢柱。内装GDX-102高分子多孔聚合物。
柱温:室温(10~35℃)。
检测室温度:室温(10~35℃)。
汽化室温度:室温(10~35℃)。
载气(H2)流量: 50mL/min。
6.2 绘制标准曲线和测定校正因子
在作样品测定的同时绘制标准曲线或测定校正因子。
6.2.1 标准曲线的绘制。
在5支100mL注射器内,分别用零空气将1%二氧化碳标准气体稀释成0.02~0.4%范围的4个浓度点的气体;另取零空气作为零浓度气体。每个浓度的标准气体,分别通过色谱仪的六通进样阀,量取3mL,按[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]最佳测试条件进样测定,得到各个浓度的色谱峰和保留时间。每个浓度重复三次,测量峰高的平均值.以二氧化碳的浓度(%)为横坐标,峰高平均值(mm)为纵坐标,绘制标准曲线,并计算回归线的斜率。以斜率的倒数作为样品测定的计算因子Bg(%/mm)。
6.2.2 测定校正因子。
在测定范围内,可用单点校正法求校正因子。在样品测定同时,分别取零空气和与样品气浓度相接近的标准气体(量取3.0mL,通过色谱仪六通阀进样),按[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]最佳测试条件进样测定,重复做三次,得峰高的平均值和保留时间。按下式计算校正因子。
f=cs/(hs-h0)
式中: f ——校正因子,%/mm;
cS ——标准气体浓度,%; hS ——标准气体的平均峰高,mm;
h0 ——纯氮气的平均峰高,mm。
6.3 样品测定
量取3.0mL样品空气通过色谱仪六通进样阀进样,按绘制标准曲线或测定校正因子的操作步骤进行测定。每个样品重复做三次,用保留时间确认二氧化碳的色谱峰,测量其峰高,得峰高的平均值(mm)。高浓度样品,应用纯氮气稀释至浓度小于0.4%再分析。
在每批样品测定的同时,取零空气按相同操作步骤作试剂空白测定。
7 结果计算
7.1 标准曲线法
c=(h-h0)*Bg
式中: c ——空气中二氧化碳浓度,%;
h ——样品气体峰高的平均值,mm;
h0 ——零空气峰高的平均值,mm;
Bg ——用标准气体绘制标准曲线得到的计算因子,%/mm。
7.2 单点校正法
c=(h-h0)*f
式中: f ——用单点校正法得到的校正因子,%/mm;其他符号同上式。
8 精密度和准确度
二氧化碳浓度在0.l%~0.2%时,重复测定的相对标准差为5%~3%。
二氧化碳浓度在0.02%~0.4%时,回收率为95%~105%,平均率为99%。
9 说明
新装的色谱柱在使用前,应在柱温180℃,通入流量为70mL/min的氮气,老化12h,直至基线稳定为止。
气体样品最好还是阀进样比较好,如果采用注射器进样的话,对操作人员的要求比较高,而且重复性也不好。
39、关于用安捷伦6890N仪器做高压原油全烃组分分析过程中的问题!
作者: maoshu4545 https://bbs.instrument.com.cn/topic/2724238
问题描述:
我是一名才实习上岗的实验分析员,最近开始学习使用安捷伦6890做[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]实验,最近我们连续做了一批高压原油样品,分析报告出来之后,发现从C1到C6 组分面积显示全部为零,这个数据结果让我们很吃惊,但也排除不出什么影响的因素,还有就是通过既定的色谱EXCLE表格里的计算公式出来的报告,发现石蜡含量全部为0, 请问一下各位大侠,造成这些数据错误的原油有哪些?
解答:
1.楼主,C1到C6 出峰没有?有峰没积分是软件问题,没有出峰是仪器分析过程的问题。
2.工作站有两部分,离线和在线。你也可以用安装盘自己装离线工作站。
3.楼主,首先看标准品组分被积分了没有?校正表没有问题,在看样品的图。
40、安捷伦6890N 空气没有流量一般有什么原因啊?
作者:maysky https://bbs.instrument.com.cn/topic/1291310
问题描述:
我前两天开机的时候,空气流量很不稳定,自己查找了一下原因,也没有好转,昨天开机就完全没有空气流量了,一般出现这种状况会是什么原因啊?会不会是电路版坏了啊?
解答:
1.先从简单的查起,确认下管路、接口有没有堵再说。空压机情况正常吗
2.是不是阀有问题或者流量计?打电话问下Agilent工程师问下。
41.安捷伦6890N怎么切换菜单的中英文?
作者: mickeylin https://bbs.instrument.com.cn/topic/5081417
问题描述:
遇到了一台英文界面的安捷伦6890N,然后英语苦手的为表示看不太懂啊。。。想切换成中文的,怎么设置?
解答:
好像没有切换的吧,6890N-5975C我用了几年了,不知道有这个功能。其实用英文的好。我们之前的工作站都是英文的,后来有的仪器装了中文的,各种不习惯,找个参数都不方便。习惯了就好。而且很多东西各有各的翻译,但英文原文是统一的,这也是用英文的好处。曾经为了系统稳定,我们买了正版XP英文系统。
6890N仪器只是英文的,没办法转换的。6820、7890是可以的。
42、请问安捷伦6890N和7890A的总流量最小可以设置多少?
作者: jimzhu https://bbs.instrument.com.cn/topic/6000700
问题描述:
解答:
进样口压力建议在10psi以上,这样才能稳定的比较好。流量不仅和压力有关 和柱子的规格有很大的关系,分流比等等
43、一台安捷伦6890N,进样口载气压力和FID的三路气体压力(流量)均为0, 不能达到设定值,加热可以。请问是什么可能的原因?
作者: jimzhu https://bbs.instrument.com.cn/topic/6739324
问题描述:一台安捷伦6890N,进样口载气压力和FID的三路气体压力(流量)均为0, 不能达到设定值,加热可以。请问是什么可能的原因?
解答:
1.如果气体没问题的话,压力都是有问题的话,可能是EPC板或则主板问题
2.如果只是某一个气没压力,那么一般是这一路气漏气,检查一下拧紧修复即可。一共四个气全都为0是不正常的。私怀疑是主板或者哪里的问题。
44、安捷伦6890N[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]测氢气的条件
作者: luyiping https://bbs.instrument.com.cn/topic/809761
问题描述:
想要测水中溶解的氢气浓度,想用顶空法,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]是安捷伦6890N,想问一下色谱柱选什么样的以及工作条件;
另外还想测气体中的氢气以及其他成分,主要有氢气,氧气,氮气和二氧化碳,请问色谱柱选用什么样的以及工作条件。
谢谢
解答:
PONA柱,6通阀进样,mTCD检测
pora-q填充柱
60℃
30ml/min
45、安捷伦6890N[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]进样口问题
作者:robbyli https://bbs.instrument.com.cn/topic/3135573
问题描述:
我现在使用的一台安捷伦6890N[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]分流/不分流进样口出现了如下问题:采用分流模式时,温度在较低状态下(大概小于100度),进样口压力稳定,当温度升高后,压力无法稳定,在设定值左右波动;不分流模式下,准备阶段压力能够稳定,但进样后压力上升,样品完成后压力无法回到设定值,也呈左右波动趋势,仪器的PRE RUN状态灯闪烁,摁下控制面板的PRE RUN键,压力能够回到设定状态,仪器显示READY。我对进样隔垫进行了更换,检查了色谱柱接头,检查了分流平板,对分流捕集井进行了更换,问题依旧。请各位高手帮我分析一下问题的原因,是什么地方漏气?或者是不是分流控制阀出现了问题?万分感谢。
解答:
造成压力不稳定的原因是仪器分流铜管堵塞,更换了一根铜管后,一切正常。但是堵塞原因并不是很清楚。
这个分流铜管比较粗,不太容易堵塞,可能是高沸点或粘性物质而堵塞。
铜管使用时间很长了,可能平时也没有注意,这次经历看来要引以为戒。不过我看到铜管接口处有少量铜绿,也可能是堵塞的原因吧。总值谢谢各位的建议,十分感谢。
46、安捷伦6890N FID检测器 基线有不稳是什么原因啊?
作者: llano https://bbs.instrument.com.cn/topic/744742
问题描述:
我用的安捷伦的6890N[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url] FID的检测器,我的基线走的时候总是每隔20分钟会走出一个低谷,很有规律的,具体形状我把图贴在附件里了,上下大概在2个PA左右,不知道是不是哪里漏气?请各位高手帮忙看一下,谢谢啦!!
另我用的是气体发生器,会不会和气体发生器提供的氮气不稳定有关系啊?
解答:
1.你先把你的仪器不进样品,设定好仪器参数.不要进样品.让它连续运行,看它基线是否呈现一条直线.如果长时间运行情况下,正常.你再试验进样分析,看看有没有新的变化.如果也正常的话,说明你的仪器基本属于正常.至于出现有规律的波动要观察仔细,你的仪器工况条件,是否正常.有时侯外界工况情况发生变化也会发生此现象.还有电源系统也会引起.供参考
问题:该如何结帖呢?
1.点击维护,里面有结贴一项
新手进来最好先在论坛里面淘淘,里面都有介绍的!
2.新手进来最好先在论坛里面淘淘
47、如何用安捷伦6890N测气体中的氢气以及氧气和氮气
作者: luyiping https://bbs.instrument.com.cn/topic/811842
问题描述:想要测气体中的氢气,TCD检测器,询问过安捷伦的工程师,说可以用分子筛或plot-q填充柱,但是具体的柱长以及色谱仪工作条件不知道,也没有这方面的经验,希望能得到各位高人的指点,谢谢
解答:
1.美国药典有氮气详细指标和操作方法
2. TCD检测器,不能用升温,要等温才可以.可能分离度,灵敏度可能不是很好.
如有条件,用顶空进样,用GC-MS检测.结果准点.
更正下
氢气可用TCD检测器,国标应该查的到,我一同学他们做废气成分中的H2 ,O2检测 ,用TCD ,填充柱做的.
不能用MS检测(H2分子量太小了).
48、安捷伦6890N[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]的毛细管进样口怎样转换成填充住进样口?
作者: rian https://bbs.instrument.com.cn/topic/501970
问题描述:
求:安捷伦6890N[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]的毛细管进样口怎样转换成填充住进样口?
解答:
换进样口很麻烦的,关键是要改气路,把整个毛细管进样口拿走,装上田虫蛀进样口。一般是请工程师来装。如果过了保修期一定要自己装的话,可以看看GC Manual,然后达8008203278,让工程师一步一步指导你。
49、安捷伦6890N定量分析
作者: Insm_0ff1d940 https://bbs.instrument.com.cn/topic/7719341
问题描述:
安捷伦6890N定量分析,打开从SIM采集数据新疆方法,打开最高点他就提示这个,是啥原因,求助各位老师
解答:
好像是提示数据有问题。你这个是MH采集的数据吗?如果是Chemstation采集的数据用MH是打不开的,会提示缺少文件。
从采集的SIM数据新建方法时会提示打开一个数据,要确保你打开的这个数据是用的SIM方法。另外在批处理数据列表中加入的数据(就是鼠标选中它,然后新建方法时那个)要完整,可以先在定性软件中预览一下。
50、 请问安捷伦6890N-5975C的总流量最小可以设置多少?
作者: jimzhu https://bbs.instrument.com.cn/topic/6000694
问题描述:请问安捷伦6890N-5975C的总流量最小可以设置多少
解答:
(1)安捷伦的载气节省最低设置到15,默认20,设置这么低会不会压力不稳
(2)、可能流量太低,升温时压力不稳。我平时待机时总流量设7.7ml,升温老化没问题。做样的时候就打开载气节省15ml
(3)流量低,仪器不好控制。这样的条件,一般也是不合理的
51、安捷伦6890NGC-ECD换柱子后出峰怪异,求解
作者: septyaya https://bbs.instrument.com.cn/topic/2007788
问题描述:
之前使用的是HP-5的柱子,最近换了根HP-5MS的柱子后,就出现了一些怪异的现象,我用这台仪器测多氯联苯和氯化苯酚。在走标准溶液的时候前两针低浓度的标准溶液走的还算正常,但是到最高点的那一针出的峰就奇怪了,有些组分出的峰响应值相当的高,得到的是完全不按正常浓度对应的峰面积,而是直接得到饱和的平头峰了,可以确定的是,前后方法都没有改变我们加标都没有问题,重复做过3次都一样,而且多氯联苯、氯化苯酚、氯化石蜡都会出现这种平头峰
解答:
(1)这个不是峰饱和,是因为你的纵坐标调低了,峰顶没有显示出来。
在数据处理界面的图形编辑参数中调一下就可以了。
(2)重新设置一下参数了
(3)更换柱子后老化不够,造成检测器污染。建议老化检测器。ECD本来就是反峰,污染后基线上升,就容易冒顶,出现平头。
(4)进溶剂空白(最好是配制标准时用的溶剂),如正己烷。若氯化苯酚的位置出峰了,请考虑系统污染问题。可更换衬管,cut柱头,烧柱,和把检测器提至300度。
若不出峰,考虑标准溶液问题。
(5)你可以把纵坐标调高一点。
52、安捷伦6890N设备更换电脑,关于电脑操作系统讨论
作者: qin-qin https://bbs.instrument.com.cn/topic/5091477
问题描述:
各位老师,有哪位使用安捷伦6890N[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url],经历过更换电脑的,有用XP系统安装控制工作站仪器的吗?
我们设备比较老了,但运行没问题,就是电脑不给力,经常出故障,不久前电脑刚刚被拯救过来,电源挂了。担心电脑再出现别的故障,想换台新电脑。
咨询了安捷伦的工程师,说电脑要装NT、2000系统,不支持XP系统,可是现在电脑那里有以前的操作系统啊?
于是就试着在XP上安装、通讯,可以联机,是不是意味着一切ok了?
解答:
有些6890N的工作站确实不支持XP系统,楼主只要通信采集数据控制仪器数据分析无问题就无事了,可以用了。
53、 安捷伦6890N基质加标溶液稳定性差及同分异构体定性问题
作者: v3158659 https://bbs.instrument.com.cn/topic/6963664
问题描述:
我们最近做韭菜中氯氰菊酯试验,一共分出4个峰,分别对应氯氰菊酯4个异构体,每个异构体线性都是及格的,现在有如下问题:
1、氯氰菊酯4个同分异构体怎么定性呢?怎么知道哪个是哪个?有木有纯度很高的单一的每种氯氰菊酯异构体标准品呢?这样就好定性了。
2、我们用标准品摸方法算是成功了,于是开始做样品加标进行回收率这一块,但是有一个诡异的现象,同一瓶样品加标溶液,连进3针,峰面积差的特别多,而且3个各不相同,我们进之前都是进1针纯溶剂洗管路的,没有出峰。之前标准品情况可是非常好的,连进2针,峰面积重复性非常好,但是换成样品加标溶液怎么就不行了?我们做的是韭菜,这一步很是不解,望大佬们提提宝贵意见,
解答:[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]方法做韭菜很难的,出很多杂峰很难判断,这四种异构体不用知道哪个是哪个,标注的时候可以写成氯氰菊酯1到4就行了,你加标样品不出峰是用的哪一个前处理方法?ny761不适合做韭菜的。
韭菜前处理的方法是:丙酮提取剂,10g样,10mL丙酮,涡旋2min,加入3g无水硫酸镁和2g氯化钠,涡旋2min,5000转速离心5min,取1.5mL上清液加入预先装有150mg无水硫酸镁、30mgC18、20mgGCB的2mL离心管中,充分振摇除去色素,过滤膜上气相色谱,我们这个方法其实比较笨,去色素那一步其实完全可以买C18的小柱
乙腈提取比丙酮好,提取杂质少,你这个净化方法有点像QuECHERS,是可以的,过小柱也可以考虑。
54、安捷伦6890N 气相色谱仪的技术指标??
作者:rovany https://bbs.instrument.com.cn/topic/638539
问题描述:
请各位高手告诉本人安捷伦6890N [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]的技术指标,谢谢!
解答:
打8008203278咨询Agilent公司
55、安捷伦6890N能不能使用B版工作站?
作者: sdlzkw007 https://bbs.instrument.com.cn/topic/7559553
问题描述:
有台6890N,原配的A版工作站,现在升级到B版工作站,可以使用,但是序列无报错停止,有时候几针后,有时候一针就停止。不知道是哪里有问题?
解答:
请问你的工作站软件和仪器固件版本分别哪一个?我们这里工作站软件和仪器固件版本分别B.04.02和N.04.07,是否必须把仪器固件升级到版本N.05.06以上才能够正常使用
6890很典型的一款仪器,仪器固件需要升级。
56、安捷伦6890N色谱工作站软件
作者: v3049153 https://bbs.instrument.com.cn/topic/5978619
问题描述:
各位前辈大家好,小弟最近准备跟导师调试6890NGC,可是因为仪器比较老而且好长时间(10年)没用,至今工作站软件还没找到,以致后续工作无法开展,希望有工作站软件的前辈能给我发一份,1347751691@qq.com,谢谢大家,如果有硬件连接方式就更好了,不胜感激。
解答:
我们的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp]气质[/url]也是6890的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url],不清楚你的电脑是新的还是旧的,你是否清楚电脑与主机的联结方式,是HPIB线吗?工作站软件的版本较多,不知你们的机子适合哪一种?你上班跟我QQ吧,看能不能提供给你!602805745
57、 用安捷伦6890N测水中四氯乙烯浓度,如何设置升温程序?
作者: v2968163 https://bbs.instrument.com.cn/topic/5560723
问题描述:最近在用安捷伦6890N气相色谱,测水溶液中四氯乙烯的浓度,如何设置升温程序?
不同文献上写的不一样,应该按照标准来吗?
还是差不多就行,对结果影响大吗?
感谢大家的回复,谢谢!
解答:
如果只测四氯乙烯一项,没必要程序升温,就50-80度之间随便选一个温度恒温分析,省时省事
58、安捷伦6890N ECD检测器,进正己烷(色谱纯)后,有一个很大的峰? 作者: v2672499 https://bbs.instrument.com.cn/topic/4939101
问题描述:
我使用的是6890N的气相,我用纯正己烷进柱子时,在进样2分钟后,会出现一个不断上升的曲线(谱图的纵轴怎么是HZ?),大约会上升到1000赫兹左右,然后会在这个范围内波动(如果是溶剂峰的话是不是应该很快的降下来),请问是怎么回事?而且经常显示“FetchCPVar不能与应用程序对话”,每跑完一个样品还会弹出一个工作站错误报告,点击不发送的话,会自动的把工作站关闭,请问这是一个什么情况?
解答:
你升温速率是怎样。正己烷在ECD上是没有响应的,你这个谱图看起来像是温度上升导致的基线增高
59、哪位大神有安捷伦6890N openLAB GC联机操作手册?
作者: v2960271 https://bbs.instrument.com.cn/topic/7915541
问题描述:
最近公司购置了台二手安捷伦6890N ,操作软件是中文版
openLAB ,就是在样品检测结束会自动跳出个PDF 报告,有谁知道这个怎么关闭吗?还有在离线模式报告模板里的谱图大小怎么更改 啊,请教~~~~~
解答:
(1)每次分析完都打印报告,可以在方法-编辑完整方法-一直确认到报告设置界面,设置左下角的输出方式为屏幕,再一路确认。另外可以在在线工作站-序列-序列参数里设置序列输出,取消选中每次运行单独打印报告
(2) 关于离线谱图里调整谱图大小,可以通过报告-设定报告,在报告设定报告界面的色谱图输出处设置百分比即可。通常设置时间为80%,响应设置为30时,报告很漂亮
以上内容是以Chemstation C版工作站为例的,Chemstation B版和CDS工作站也类似的
60、 安捷伦6890N ECD检测六氯苯 数据无法存储
作者: v2780524 https://bbs.instrument.com.cn/topic/5196501
问题描述:
用ECD检测六氯苯 用GC进样器进样 运行完以后 出现目标数据建立失败 是怎么回事 ? 信号中数据存储也拉,其他方法都能存储?望高手指点
解答:
(1)软件设定有问题。数据存储应该有一个路径,所有数据都自动存储。
(2)如果是偶尔出现的问题,看看电脑系统内存是否不足,有时也会出现无法保存的。
(3)1.检查路径是否正确2.重启工作站,有时如果前一针人为中断的话,后面的容易出现没存上的问题
(4)重装工作站也可以考虑。
(5)看看online方法设置与offline方法是否一致。
在进样之前,先点击下运行方法试试。
