主题:【求助】关于用安捷伦6890N仪器做高压原油全烃组分分析过程中的问题!
浏览0 回复6 电梯直达
maoshu4545
我是一名才实习上岗的实验分析员,最近开始学习使用安捷伦6890做气相色谱实验,最近我们连续做了一批高压原油样品,分析报告出来之后,发现从C1到C6 组分面积显示全部为零,这个数据结果让我们很吃惊,但也排除不出什么影响的因素,还有就是通过既定的色谱EXCLE表格里的计算公式出来的报告,发现石蜡含量全部为0, 请问一下各位大侠,造成这些数据错误的原油有哪些?
还有就是谁有安捷伦的OFF LINE 软件下载!
coffee8
有色谱图吗?传一个上了,更直观一些!
off line应该是和软件一起安装的吧
不用或者不能单独安装吧?
2010/11/21 13:10:56 Last edit by zongguitang
symmacros
C1到C6 组分有色谱峰吗?是不是保留时间偏移而认不到呢?
maoshu4545
没有偏移 偏移的我们已经纠正过来了 但就是没有C1-6
戈壁明珠
原文由 maoshu4545(maoshu4545) 发表:
楼主,C1到C6 出峰没有?有峰没积分是软件问题,没有出峰是仪器分析过程的问题。
戈壁明珠
工作站有两部分,离线和在线。你也可以用安装盘自己装离线工作站。
戈壁明珠
楼主,首先看标准品组分被积分了没有?校正表没有问题,在看样品的图。
2010/11/21 13:11:56 Last edit by zongguitang
