主题:【已应助】GC-2010Pro 气相色谱 斜率老是很高 怎么办
浏览0 回复8 电梯直达
Ins_5973a2c7
我的仪器GC-2010  周末一关机  星期二回来开机 仪器稳定后斜率上到了四万多  清洗衬管和检测器后再开机稳定后斜率一千左右  走了10个样品后  斜率跑到了三千多    再之后没样品关机一天后    今天开机稳定后测斜率竟然跑到了四万多  清洗衬管和色谱柱活化也没什么用  最后清洗了检测器  斜率才回到八百多    仪器经常这样子  请问各位有没有解决的办法
推荐答案:安平回复于2022/09/19
楼主分析什么样品?使用什么色谱柱?
如果是FID检测器,熄灭火焰之后,是否基线良好?  如果是这样的话,那么不需要考虑硬件问题。
考虑样品,溶剂,气源,环境等问题。
获取验证码
安平
楼主分析什么样品?使用什么色谱柱?
考虑样品,溶剂,气源,环境等问题。
安平
斜率3000多也是未必有什么问题的。
要看具体的分析条件
2022/9/19 8:42:37 Last edit by byron1111
什么检测器,检查氮气瓶内压力是否足够,氢气发生器与空气发生器的硅胶是否失效?活性碳是否失效?氢气发生器电解液换成新的。
dadgoh
具体是啥检测器,如天天如此,可检查清洗或更换分流铺集器。
老化柱子里,将进样垫与衬管都换成新的,老化后,切柱头。
深蓝
