FE8高温润滑油/润滑脂轴承试验机,简称FE8试验机,主要用于润滑油/润滑脂在标准滚动轴承疲劳试验中的性能,满足DIN51819标准要求以及VW、ZF、Mercedes等标准要求。同时,可根据客户需要可进行设备功能拓展,设计成多工位轴承试验机,最多至六工位,一则可以节省测试时间,另外可同时运行不同的对比实验,可大大提高实验的效率。
FE8拥有多种加载模式,如需实现DIN51819实验时,可选用标准弹簧加载,载荷范围10KN到100KN。设备也可配液压加载或弹簧与液压组合加载方式。液压加载的优势在于实验过程中加载可调,适用于后续的研发需要。
设备转速为7.5到4,500rpm。
测试温度达200℃。
