单位的安捷伦
气相色谱6890N做农残——有机磷,本来是好好的,由于用的一根老柱子,六个有机磷混标均能出峰而且都能分离,但是标样的峰面积比以前相同浓度的小很多,觉得是柱效问题,所以换了根同型号的老化后装机使用(所有条件均未变动),结果标样不出峰,连溶剂峰都没有了,在本该出溶剂峰的时间,有个小小的负峰,换回原来的老柱子也是同样的情况了。
检测器:FPD 250℃
检测项目:有机磷
不分流进样 程序升温 恒流 氢气:空气(75:100)
柱子:SGE10
进样口与柱子压力相同,初始温度时为3.97PSI,柱子流速为5.0
基线正常,调动氢气空气比例,基线有明显跳跃
用过的办法:换隔垫、衬管、O形环、进样针、石墨垫,反复的重装柱子,换不同型号的柱子(HP-5),将检测器端柱子拆下放丙酮中有气泡,自己手动进样,清洗分流平板,截去柱两端个20CM,重新配制标样等,我等能想到的方法都试过了,问题还是没有解决。
打电话给安捷伦,结果上门服务要排到下周了,由于急着要报数据根本等不及了。
打电话请教专家,说是样品没进柱子,或没进检测器,但是我能想到试的方法都试了。
恳请各位赐教,不甚感激!
还有个现象是,最开始换柱子之前,进样后由于后段的程序升温较快,基线有往上飘,但是现在进样后,基线从头到尾都基本是平的。
