原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主,更换衬管,隔垫这些还不够,更换好后还需要对色谱柱及检测器进行老化,老化的作用是降低柱流失。由于做C10~C40这个方法积分是从前往后拉直线的,所以基线一定要平,在做完色谱柱老化后采集空柱柱流失背景图谱,将其作为背景扣除谱图,这样后续实际分析的图谱都是经过处理过的,基线就会很平。高C数不出峰的原因可能是进样口吸附,还有自动进样器也要检查一下,看吸取样品是否正常。
原文由 安平(byron1111) 发表:首先维护或者更换衬管,去除石英棉。这项分析其实对色谱柱要求较高,如果维护和老化色谱柱之后,高沸点烃类不能出峰。建议更换色谱柱试试。
原文由 Ins_a73e4d12(Ins_a73e4d12) 发表:您好,更换了新的色谱柱老化后还是这样,请问还可能是什么原因呢
