主题:【求助】峰面积重现性很差是什么原因
浏览0 回复5 电梯直达
bzj
新买的极性柱,老化以后用苯溶液(标物)考查重现性(手动进样),开始2针峰比较正常,随后进样峰面积突然降到正常值的十分之一左右,后接着进样,峰面积又变成正常值的2-3倍,然后再进又正常了。正常了2、3次后然后又重复从小变大的过程,只是变化的值减小了。
这是什么原因造成的,是进样口有问题,还是柱子没有老化好?
〓疯子哥〓
阿du
原文由 bzj 发表:
前一针的样品在后一针进样后出来了,考虑是否漏气?进样口温度是否太低?
happy水中月
仪器重现性不好
1、        进样技术不佳
2、        检测器处漏气
3、        载气(氢气,分流)阀不稳
4、        在进样的线性范围外进样
5、        气化垫漏气
6、        进样器坏
7、        色谱柱严重流失或污染
bzj
拆开柱子的进样口端,发现石墨垫有些变形,毛细管有点堵。
xiaosegui
原文由 lianlxh 发表:
仪器重现性不好
1、        进样技术不佳
2、        检测器处漏气
3、        载气(氢气,分流)阀不稳
4、        在进样的线性范围外进样
5、        气化垫漏气
6、        进样器坏
7、        色谱柱严重流失或污染
涨见识了,我以前只知道主要原因可能是有地方漏气
