主题:【第十届原创】气相色谱仪的检定过程
浏览0 回复33 电梯直达
维权声明:本文为zyl3367898原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
气相色谱仪的检定过程
气相色谱仪是要进行检定的设备,检定周期一般为两年一次,新的检定规程JJG700-2016版是2016年12月27日实施的,今年6月我们的气相色谱仪检定周期到了,按新规程进行了检定,分享一下检定过程。
一、新旧规程对比
    新规程相对旧规程相比,有一些变化,FPD的基线噪声与漂移都是0.5nA,允许的基线漂移范围大了。ECD以Hz为输出信号的噪声和漂移,不用再换算,用起来很直观。ECD检测器温度由原来的230℃改为250℃,是大家常用的检测器温度。检测限检定时进样次数和载气流速测量次数由原来的6次改为7次,可能与统计概率有关。
图1:新旧规程的变化内容
二、准备工作
检定前,气相色谱仪操作人员需要做一些准备工作,比如要保持色谱柱干净,老化色谱柱或换成新柱子,保持进样口干净,换新的进样垫,新的衬管等。检定前要提前通知,让操作人员有时间做准备,此次质量技术监督局提前一天通知,可同事忘记说了,早上上班发现检定人员上门,才知要进行检定,开机后发现基线噪音大,赶紧关机,没时间再查找原因,直接换新柱子,开机后基线正常。
图2:基线图谱
三、基线噪音
接下来测试基噪音与漂移,记录基线30min,软件上有监视基线的功能,点了后走基线,截取30min,打印图谱。
��时间再查找原因,直接换新柱子,开机后基线正常。
图3:基线噪音图
四、重复性
仪器的定性与定量重复性以连续测量7次标液的峰面积测量的相对标准偏差RSD来表示。打开一支丙体六六六0.1ng/uL,用ECD检测器,连续进样7次,记录峰面积;一支甲基对硫磷10ng/uL,用FPD检测器,连续进样7次,记录峰面积。计算7次峰面积的RSD值,小于3%为合格。
图4:检定用标准物质
图5:标液出峰情况
五、检测限
检测限要根据基线噪音、标液峰面积来计算。
图6:检测器及检定条件
检定规程上表4详细规定了气相条件,按照表4的检定条件,丙体六六六六与甲基对硫磷标液,进样条件都是恒温程序,几分钟就能走完,分析速度都很快,待基线稳定后,用微量注射器注入1.0 μL ,浓度为 10 ng/μL 的甲基对硫磷— 无水乙醇溶液,连续测量 7 次,记录硫或磷的峰面积。检测限按公式( 4 )计算。
图7:检测限的计算方法
六、载气流速的检定
从两个EFC出来两个小细管,我们平常把它接在一起,排放废气,废气进气瓶柜里,再排出去。测量检测器出口的载气时,用皂膜流量计测其中一根小细管的流量,观察流量的稳定性。
图8:载气流速的检定
七、检定记录
因为是后续检定,不需要对柱箱温度稳定性、程序升温重复性进行检定,所以检定过程就此结束,等检定证书下来。
八、总结
1、气相色谱仪是强行检定仪器,在检定周期内,半年进行自校,自校时也要走半小时的基线,连续7次的标液进样,记录峰面积,计算RSD值,在检定仪器前,要进行充足准备,比如色谱柱、进样口都保持干净,进样垫、衬管换成新的,色谱柱用较为干净的或新的,最好走一下基线,看是否符合要求,这样才会顺利通过检定。
2、连续7次进样,RSD值要小于3%,如果稳妥起见,可以连续进8针,第一针不要,选择后面连续7针,RSD值符合要求也是可以的。
3、检定人员走后,重新安装上旧柱子,查找基线噪音大的原因,原来是柱子两端的石墨垫使用时间较长,有破损现象,引起基线噪音大,更换石墨垫时,基线正常。
该帖子作者被版主 m32448152积分, 2经验,加分理由:鼓励发表原创
xx_dxd_xx
请问楼主检定用的填充柱还是毛细管柱?进样是手动还是自动?
vm88
yinslab
气相色谱柱温箱温度没有检定不行吧,柱温箱温度也是一个很重要的因素。
forth
原子吸收不收费,气相色谱还收费,柱箱温度因为以前检定过,所以此次不用检定。
wlj0300
wazcq
你之前发原创也是检定的 666恒温很好 甲基对硫磷 恒温峰不好,现在怎么恒温又好了
sgxy
