项目 一般维护时间 措施/建议
气体管理
气体净化器(载气和检测器用气体) 每6到12个月一次 更换时间取决于气体的容量和纯度。一般来说,每6到12个月或者指示型捕集
阱改变颜色时,就要更换非指示型捕集阱。当指示型捕集阱开始改变颜色时更换
指示型捕集阱
分流放空内部捕集阱 每6个月一次* 及时更换可以防止材料返回到EPC的控制部分,且可避免昂贵的维修
分流放空外部捕集阱 每6个月一次* 及时更换可以防止样品组分进入实验室环境
流量计校准 每1到2年一次 重新校准电子流量计——遵循流量计的推荐维护计划(如校准证书所示)
样品引入和进样口
进样针和/或进样针头 每3个月一次* 如果进样针中可看到污染物、清洗不掉进样针中的脏物、推杆不易滑动或堵塞时,
更换进样针。如果隔垫磨损不正常或针头堵塞,就更换进样针头
进样口衬管 每周一次* 经常检查。如果衬管内可见污染物,或色谱性能降低,就更换衬管
衬管O形圈 每月一次* 每次更换衬管时更换之
进样口隔垫 每天一次* 经常检查。当发现损坏迹象(有裂口、进样口内衬管中有碎屑、色谱性能变差、
柱压降低等)时则进行更换
进样口硬件 每6个月一次
每年一次
检查泄漏和清洗。检查部件,当部件损耗、划伤或损坏时就更换
进样口分流平板和不锈钢密封垫 每月一次* 要获得最高的重现性,就要在每次更换衬管时更换密封件,而且至少要每月更换
一次,或者当出现划伤、变色或有不挥发性样品组分聚集时进行更换
*维护时间安排是平均使用需求的近似时间。其频度可能随应用和样品种类的不同而变化很大
该帖子作者被版主
zyl3367898加 5积分,
2经验,加分理由:分享资料
