原文由 小丶风(yujianlin) 发表:
你的质量轴调过了吗?
你说的907的峰应该是906才对
你确定4000的906离子的指标是2.0e7吗?我没用过不清楚这个指标
DP是80,EP是15,CUR10,GS1=13,这些先不要改,喷针位置也没关系,因为你的Q1没有问题
调整下IE3或者CEM电压,看下TIC有没有明显的升高?
在Q3模式下,把调谐时间设置5min,看一下TIC图有没有明显一直下降的趋势,如果一直在下降,说明四级杆污染了,找工程师上门洗四级杆吧.
没在机器旁边亲自调谐,也不太好判断,希望能帮助到你
