主题:【求助】7890A的FID检测器到底是怎么回事?Fault:Ignitor open/short
浏览0 回复25 电梯直达
bless_99
gc FID老出现版友说的,要吹气才能点着的问题,所以一直以来,每天点火都是用洗耳球吹呀吹,正常情况,吹个几分钟十几分钟,就能点着,可今天现在出现了一个错误报警:(Fault:Ignitor open/short)详见图!
请问大家知道是怎么回事吗?明天打算拆开检测器看看!求大家支招,在此先谢了!
该帖子作者被版主 liuquan20082积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
liuquan2008
bless_99
原文由 liuquan2008(liuquan2008) 发表:
把空气流量关小一点 检测器喷嘴是不是堵了?
今天拆了FID,把喷嘴超声了下,并换了根灯丝,虽然点火成功了,但过10分钟左右,就灭了,然后又自动点火,1个小时灭了6次,不知道是为什么?打电话给工程师,说是喷嘴的问题,明天还得拆开再洗洗。
liuquan2008
原文由 bless_99(bless_99) 发表:
把喷嘴拆用丙酮超声效果还可以
qqqid
Ignitor open/short
意思是点火器(点火线圈)开路或者短路。
qqqid
喷嘴堵得严重的话,要先用金属细丝通一下,再用溶剂洗。
bless_99
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
今天拆下来,用金属细丝通了下,再用乙醇超了声。点火的时候,灯丝烧得很红,然后不停地出现爆鸣声,跟冒泡似的,一直都点不着。。。不知道为什么?
戴戴7
wajer
bless_99
原文由 wajer(anwiner) 发表:
用的是氢空发生器吗?
不是,另一个FID检测器一直都可以点着,所以应该不是气体的问题;今天换了个新的喷嘴,然后把FID里面用乙醇擦拭了下,就OK了!
所以应该就是喷嘴的问题了!回头再把换下来的喷嘴用丙酮超声,试试还能用不?
该帖子作者被版主 liuquan20082积分, 2经验,加分理由:谢谢反馈
侠客行008
楼主,你这个信息意味着如下可能:
第一点火的电缆或者点火电线圈断了。
第二或者他们有短路的地方;
第三,你比较倒霉点,那个FID的长条电路板坏了;
估计换个电路板可能要4千,然后加上2千左右的上门费吧。当然如果还是保修期内应该是免费给你换吧。
你打A的800点火试试。看看到底是保外还是保内。
如果你已经出了保修期,而且在长三角周边,也许我可以帮你弄好。感兴趣可以短信我
2014/8/4 11:21:50 Last edit by v2811870
