我在做地表水丙烯腈的测定,目前在做标准系列,用的安捷伦7890A
气相色谱,FID检测器,INNOWAX色谱柱,设置进样口温度180度,检测器温度180度
我用的顶空进样器进样量是1ml,是固定的不能更改的
因丙烯腈沸点是70多度,经有经验的老同事指导,同事要我把柱箱温度设为80度,一开始设置的顶空条件是柱箱温度80度,定量管95度,传输线100度,这样做的色谱峰和标准曲线很好,也能达到国标0.025mg/L的检出限
已经作为新项目报上去了,可是同事又说柱箱温度80度的话水汽太大,很伤柱子,要我再做时改成柱箱温度70度,说改成70度肯定一样是可以的,听她的没错
我今天改成柱箱温度70度,定量管温度85度,传输线100度来做,结果发现似乎又达不到国标检出限0.025mg/L,我晕倒,这个项目已经报上去了,这周要交所有的数据和表格,不做出来也得做出来,否则我就罪大恶极了。我想请教一下大家,如果我按柱箱温度80度来做,真的很伤INNOWAX色谱柱吗?如果大家觉得不那么伤,还可以的话,我就按柱箱温度80来做好了,要不然真不知道该怎么办,大家还有其他什么好的办法也可以指导我。
我是新手,刚做
气相,对顶空并不那么熟悉,急盼指导,不胜感激!
