pentdiene回复于2008/01/19
你要先了解所分析的样品组分理化性质,再选分析柱
wjm7578回复于2008/01/19
DMF 的检测限估计不好确定,样品中DMF的残留量估计很难达到要求,你用的是顶空进样吗?
diamond回复于2008/01/19
用PEG-20M可以分开这些组分,但DMSO没用过,不知道出峰在哪里,有重叠的话你可以换个溶剂。各组分在PEG-20M的出峰顺序为:乙酸乙酯、乙醇、甲苯、DMF。其中乙酸乙酯和乙醇在不分流的状态下分离度不算很好,但只要乙醇的含量不是非常的小,定量没问题。如果使用SE-30分离乙酸乙酯、乙醇、甲苯没有问题,但DMF可能会和甲苯有干扰(如果我没记错的话)。
sally98回复于2008/01/19
我做过类似的,-5的柱子应该可以分开(如HP-5和DB-5);如果感觉在一组里面分开有困难的话,可以考虑分成两组分别测,比如乙醇、乙酸乙酯作为一组,甲苯为内标,DMF做溶剂;DMF作为一组,甲苯为内标,甲醇做溶剂。
