主题:【求助】5A分子筛问题
浏览0 回复12 电梯直达
yanghl1
我们这有一台岛津14c,装有5A分子筛柱,用来分析氮气中氧气和氢气中的氮气和氧气。载气是氢气,检测器是TCD.最近进标气1(氧气0.5%,平衡气为氮气)没问题,进标气2(氧气0.3%,氮气0.5%)时氧气有时不出峰偶尔出峰响应值很小。标气没问题在另一台装有5A分子筛的色谱上进样都正常。怀疑色谱柱有问题,用处理好的5A分子筛重新装填了一根柱子,接上后到达设定条件柱温80度时进了标气2大致看了一下全部出峰响应值也不小,以为问题解决就把柱温升到150待了2个小时,完后又降到80再进标气1氧气出峰但响应值小很多,进标气2氧气又不出峰了,氮气没问题。实在搞不明白怎么回事,难道是升温搞的吗?请教各位高手帮忙解决一下,先谢了。
chengjingbao
原文由 yanghl1 发表:
会不会是填充不均匀所致?
前期虽有中空但松紧层次较明显,抬温后,固相重新均匀分布,导致部分回形直管处分布较松,分离效能下降。
计算过柱体积与填料体积的大小吗?从中可以算出部分柱中空度。
个人观点。
yanghl1
刚才做了一个氮气样品,氧气峰面积在8000左右跟以前差不多,以前标气0.5%氧气峰面积在14000左右,刚做完样品后又进了个标气,氧气峰面积也就4000左右,真是郁闷呀。
yanghl1
谢谢,程版,通过刚才做样的结果好像不是装填不匀所致,您是这方面的专家再给指点一下,采取什么措施或方法才能解决。
happy水中月
会不会是你的仪器的问题。你的第一个柱子在什么情况下发现出了这个问题?把 你的这个柱子放到别的仪器上是什么情况?
chengjingbao
原文由 yanghl1 发表:
先声明:咱是土造子,成不了专家,也不敢想!
言回正传:
因为我平常也测0.02%…60%的氧,也是自填的5A柱,从没发生你这样的情况,偶有偏小是可能的。
我的思路是这样的,先从分离效能上着手,看看降柱温10度之等,看进样分离情况,氧氮比值与降之前有多大变化。原则上降这么多是不该怀疑这点,但个人自我感觉不同,可以试试这招。
还有检查载压,你之叫“出鬼”,都是不起眼的小问题导致的。
chengjingbao
还有一个问题,做常量氧是需要定期活化的,原上是一月一标,而且与分析频率和开关机有关。既然留有标定数据,情况就比较好办。
再有抬温150是正常情况,这种柱子,一般都是270,分三步:120、180、270.
每步20分钟;你的150,我认为你是在开机烘柱,是常规的,并不是活化。
上次的标定日期是什么时候?
总结地说,这方面您才是真正的专家,您 最了解你的仪器和柱子,一切都缘于“科学地”多试。
有情况希望及时说一下。
chengjingbao
仪器方面的情况也希望多讲讲,说不准也有分析方法选择错误的时候。
虽然峰面积是摆在了面前,具体参数又会如何呢?
我的仪器是14B的。
Last edit by chengjingbao
皮皮鱼
操作过程中注意TCD温度了么?
载气和标准气2的本底是什么?载气He,本底H2?
可能是你活化了分子筛,让O2和H2有了反应催化剂。也可能是TCD温度变化导致TCD灵敏度变化。
但我对你第二次分析标准气1的变化不太理解,觉得是TCD温度问题比较大。
chengjingbao
原文由 yuen72 发表:
操作过程中注意TCD温度了么?
这事当事者清,旁观者模糊。因为条件只有操作者最清楚。
所以,当事者说得越详细越好。
不过我平常用氩载,从未遇到这现象,而且还是突然性的。
yanghl1
谢谢各位的热心,最近很忙没顾得上来,后来又重新装了一根柱子没敢升温,就用平时的分析条件做样进标气就基本可以了。怀疑升高温度后氢气活性太高跟5A反应什么的了。
