主题:【已应助】盐含量高样品适合FID检测器吗?
浏览0 回复12 电梯直达
吉吉
请教GC大侠, 我们有个液体样品想测其中小分子极性物质 (羧酸,醛,酮,醇,胺等),估计含量ppm 及。但是这样品的NaCl 含量较高10%。请问盐类物质对FID有影响吗?对这种样品该如何前处理?谢谢
推荐答案:wyinzhigu回复于2015/04/30
没做过含盐类溶液,不过可以预想几种可能性
1、Nacl显然不是挥发性盐类,所以在衬管内会析出,久而久之堵住衬管
2、即使有部分盐类掉入毛细管柱,会造成色谱柱污染,但一般只能到达柱子的开头部分
3、非挥发性盐类应该无法到达检测器部分,也就无法污染检测器了。
对策
1、萃取样品,但是需要针对要测的样品做回收率测试
2、衬管里加玻璃棉
3、色谱柱用一段时间就割掉柱头部分
4、如果不是水蒸气进样的话,个人认为对FID检测器应该没有影响。
安平
安平
wyinzhigu
对策
2、衬管里加玻璃棉
3、色谱柱用一段时间就割掉柱头部分
该帖子作者被版主 mickeylin3积分, 2经验,加分理由:详细
雨木霖
我们进过这样的样品,不过含盐量没LZ得高,大约1%-5%之间吧。
结果就是。。。进了一批样品之后衬管报废了一根,色谱柱头切了一截
对检测器没有任何损坏
xdzh130
用顶空或吹扫,醇、醛、酮应该没问题,但羧酸和胺类我没试过,不知效果如何。
symmacros
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
对检测器没有任何损坏
看来盐含量高了没有好处。
qqqid
含有无机盐的样品,一般是水溶液,首先考虑的应该是水和无机盐对进样口、色谱柱的影响,而不是担心对检测器的影响。
吉吉
谢谢大家的解答,我们目前在找国内能测这类废水的实验室。不只可否推荐一些? 还有我有看到用Twister萃取技术富集小分子有机物,不只谁是否有经验?
