主题:使用什么气体作载气和标气
浏览0 回复11 电梯直达
wb218
想分析高纯氢气体中的氧、氮和CO含量,大概含量是氧1ppm、氮4ppm、CO为1ppm。请问用什么气作载气和标气。
国内那家的色谱比较好可以推荐一下吧。
那一瞬
Freedom
黄鹤楼
安平
不懂就要装懂
要用超高纯的气体He。用HID检测器,
标气的话一般都能配到的
haoqiti
当然可以的呀!我是做标准气体的,多多关照!
chengjingbao
原文由 wb218 发表:
国内那家的色谱比较好可以推荐一下吧。
氩载气;可以单标,也可以混标,用5~10PPM的标气就可以。
mastersui
独钓寒江雪
原文由 mastersui 发表:
He的话,那么别的指标有没有呢?
可以使用,只要你的主体氢气峰不影响后面的氧气峰
戈壁明珠
