主题:毛细柱可以通用任何一台气象色谱仪吗?
浏览0 回复27 电梯直达
喜怒哀乐
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
不管什么型号的毛细柱,都可以安装在任何一台气象色谱仪上吗,对分析的产品没有什么影响吧?对分析产品有影响的就只有关于什么型号的毛细柱?这样的分析对吗
推荐答案:开封汴梁回复于2014/02/11
楼主看看这篇文章吧,对如何选择毛细管柱很有帮助
飘殇
tiantaishan
看你进样口和检测器能否匹配,如进样口有没有毛细管进样口,如果只是填充柱进样口的话,一般就不能使用小口径毛细管(因为没有分流);检测器如果是国产TCD,一般也是无法使用毛细管。
该帖子作者被版主 oranbp2积分, 2经验,加分理由:应助
jinganglang
一般都可以,现在的仪器都做的多功能话了,既可以安装毛细管柱也可以安装填充柱。对分析结果没什么影响的,例如我原先用的一根安捷伦的柱子和一根兰化所的柱子测定结果基本一样(存在一定的系统误差)
喜怒哀乐
原文由 jinganglang(jinganglang) 发表:
了解了  谢谢
雨木霖
蓝爸
千层峰
只要有适合的接口,就能安装。
柱子型号要适合目标物才能达到好的分离效果。
forth
笑而不语
DeeperBlue
也不能这样说吧,如果仪器上只有填充柱接口呢?怎么装毛细柱?
