主题:【求助】COD测值偏差大
浏览0 回复10 电梯直达
探路者11
我用的一款5B-6C的仪器,测试COD标样500mg/L的出值492mg/L,但是测试污水与环保局的测值偏差很大,问题出现在哪呢
该帖子作者被版主 透明2积分, 2经验,加分理由:讨论
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
吱吱吱2105
你再测一次吧,与环保局的测试不一样很正常,但是差别大你还是需要谨慎点,多测一次来验证保险点。
该帖子作者被版主 zsj2012042积分, 2经验,加分理由:建议
万虽玉
环保局用的是什么方法测得COD,水样里面的氯离子多高,水样有颜色吗?这些都对COD测值有影响的。
该帖子作者被版主 zsj2012042积分, 2经验,加分理由:讨论
童颜永驻
从标样的检测结果来看,是在允许误差范围内的,所以仪器和测试方法应该是没问题的,检测污水和环保局的测值偏差大,和所使用的仪器以及检测方法都是有关系的
蜂蜜蜜蜂
楼主建议你在重新做实验看看,有可能是哪个小细节有问题。还有一个就是不见得环保局的就一定准确,你用的那款仪器还可以做值还不错呢
haha242520
有可能是水样发生变化了,有可能是环保局测定有问题了,也有可能仪器标定的曲线有问题,这个得一步步细查了
sdyyhbkj
你们使用是按照国标吗?你们的样品COD值高吗?有没有稀释,如果稀释倍数高,容易产生误差。你可以参考下水质多参数测试仪
1
2013/12/20 13:03:43 Last edit by zsj201204
gbluo324
仪器法与滴定法误差大很正常,仪器法由于试剂少,对氯离子的干扰消除不一定完全,此外消解是否均匀,比色器皿的均匀性等都有影响。
辛妈
多做几个平行样,确定一下。
zl1974
加硫酸汞了吗?消除氯离子的干扰
透明
原文由 sdyyhbkj(sdyyhbkj) 发表:
请不要带链接
手机版: COD测值偏差大
