主题:【求助】[已应助]CODcr测定时回流的速度多大
浏览0 回复11 电梯直达
ying2006
大家帮帮忙,因为要考操作COD,请问有哪位高手知道加热的程度要多大,也就是管内回滴的液体一分钟大概有多少滴?
我查看了我手中所有的资料都没提到这一点。
但是,有人是开得比较小,有人是开得稍微有些猛,但一般都不会最大。如果调节电炉???
谢谢各位啦。。。
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
ying2006
中国龙
刚开始大火,等沸腾了以后就小火,只要稍微有点沸腾就可以了。
gping2008
电炉不可开太大,以免溶液暴沸,加热时只要保持溶液沸腾即可。因为在强酸性介质中,回流加热时反应温度可达到146℃。
yinwei
一般操作时只要先大火加热沸腾后,维持小火沸腾即可,在(1+1)硫酸酸度之下,沸腾的温度总维持在146度的。
ying2006
liu999999
S K
wangying_456
原文由 hhy78 发表:
沸腾就可以了,温度自己掌握大概每秒3滴。
狂晕啊  每秒3滴 我还从来没有尝试过呢
那 电炉不关小了 就差不多吧
chenchenma0707
刚好沸腾就可以了,而且如果是买来的考核样,稍微加热一会儿就够了,不必太较真
小不董
保持沸腾的状态,但不能飞溅,一个影响数据,也浪费电能
