主题:【求助】食品中氟的测定
浏览0 回复11 电梯直达
36violet
近几天采用GB/T5009.18 食品中氟的测定方法-氟离子电极法测定氟,结果各个标准点的吸光度值没有区别!根本做不出标准曲线!
乙酸钠调pH到7,柠檬酸钠没有调pH,测了一下大概5左右,二者混一起也是5左右,再测了一下纯净水也是5左右。离子计用纯水洗的值在350mv左右。
但一测标取的第一个点mv一下就降到260-270,其他几个点也差不多,有时候虽然能作出曲线,但斜率只有十几,算了算指控样根本就不准,用不成。
请教各位大哥大姐,到底怎么一回事啊?
氟电极活化后没用多久。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
duduaiyu
今明后
36violet
待测样品吗?可我测的是标准曲线啊,曲线都出不来,怎么做样品啊。
今明后
原文由 36violet(36violet) 发表:
标准溶液都测不出?看来楼主得多下点功夫揣摩!
36violet
是啊,近段时间做标曲,标曲的点是按国标做的,只是测出的mv值基本上差不多,离子计也调了,就是找不出是什么原因。前段时间还测的好好的,这段时间突然就不成了。
chemistryren
36violet
看来除了离子计的问题就是电机的问题了。
谢谢大家!
清水寒烟
coffee8
36violet
F标准溶液浓度为1微克/L,分别取0、1、2、5、10mL,测出的mv值分别为273、271、269、266。只要一看mv值就知道不对,可无论测多少次还是一样,唉。
以前别的老师做好像都没有出现这种问题啊。会不会是离子计用的年数长了,不准了?可今年3月份才检定过的啊。
