主题:【讨论】在一定温度下基线压不平
浏览0 回复22 电梯直达
fzhang666
大家有没有在测样时遇到过有时样品在一百多度基线压不平的情况?
ghcily
楼主得加上前缀吧。在(  )测试中,大家有没有在测样时遇到过有时样品在一百多度基线压不平的情况?
fzhang666
原文由 ghcily(ghcily) 发表:
采纳!
在( 原位  )测试中
zwyu
liuyanning
这种情况很少碰到,偶尔遇到不用调整,会好的,估计和样品有关吧
fzhang666
原文由 超人不会飞(zwyu) 发表:
啥叫“基线压不平”?
我明天把图传上来,我语言描述能力不行,还是到时看图说话。
fzhang666
ghcily
原文由 fzhang666(fzhang666) 发表:
背景能量图?
2610和1304处
fzhang666
ghcily
是样品的背景,不是能量图
其实都是能量谱图,只是这个包含样品信息。
zwyu
感觉是某种频率性的干扰混进来了。你的动镜移动速率是多少?用f=2*镜速率*波数来推一下干扰的频率。
2610和1304处
