主题:对几种化合物红外定性判断的求助
浏览0 回复2 电梯直达
zpyljj
各位大虾好,我们要检测盒子(PE、PP、聚碳酯质材等)上的微量硅油、DOP(邻苯二甲酸二辛酯)、氨基化合物等,用正己烷洗盒子,蒸至剩少许用毛细管在KBr上点样,进行FT-IR定性检测。但由于硅油、DOP、氨基化合物很微量,做出的谱图很杂,硅油、DOP、氨基化合物的特征峰很难分辨,还有很多其他未知峰,很难判断盒子上是否含硅油、DOP、氨基化合物。请教各位大虾,用红外对一种样品里含有的多种微量物质来定性,且本底物质杂,这种方法是否可行?是不是有必要先进行;液相气相分离后再运用合适仪器来定性?谢谢各位。
celan
原文由 zpyljj 发表:
你的这种情况用IR可能有难处,建议测定NMR,微量硅油、DOP(邻苯二甲酸二辛酯)可以比较容易地鉴定.
zhiyuan7640
硅油的峰在800,1020,1090,1260.如果都有这几个峰就可以确定.
氨基化合物在3350,1650-1630,900,可以确定.
DOP我到时候看看.
