172 接触成型
能在无压或稍加压(通常小于0.7公斤力 /厘米2,70×103[帕])的情况下制造增强塑料制品的方法。
173(相对)介电常数
以绝缘材料为介质与以真空为介质制成同尺寸电容器的电容量之比。
注:标准大气压下,空气的相对介电常数等于1.00053。因此,实际上以空气为介电质的电容量能用作测定相对介电常数的基准,并能达到足够的精确度。
174 介电强度
材料抵抗电击穿能力的量度。以试样击穿电压值与试样厚度之比表示。单位为千伏/毫米[伏/米]
175 介电损耗
置于交流电场中的电介质以内部发热(温度升高)形式表现出来的能量损耗。
176 介电损耗角正弦
对电介质施以正弦波电压时,外施电压与相同频率的电流之间的相角的余角δ的正切值
tanδ.
177 结拱
加料时由于料的壅塞是,缠结或熔粘等而构成妨碍顺利下料的拱形物的现象。
178 界面聚合(作用)
单体在两相界面处发生的聚合。
179 界面缩聚(作用)
两种单体分别在互不相溶的
液相(通常为水相和有机相)界面处进行的缩聚。
180 接枝共聚物
聚合物主链的某些原子上接有与主链化学结构不同的聚合物链段的侧链的一种共聚物。
181 浸渍
使树脂渗入多孔材料(纺织品、纸张、木材等)内部的方法。
注:涂布和被覆与浸渍不同,前两者除形成外保护层外,仅有少量或没有树脂渗入材料的内部。
182 颈缩
在拉伸应力下,材料可能发生的局部截面缩减的现象。
183 静态试验
负荷或变形速率随时间变化缓慢的试验,如拉伸试验、弯曲试验、压缩试验等。
184 聚氨酯
主链链节含有氨基甲酸酯基的聚合物。
注:通常是由二元胺或二元醇类与二(或多)异氰酸酯加聚制得的聚合物。
185 聚苯乙烯
以苯乙烯为单体制得的聚合物。
186 聚苯乙烯塑料
以聚苯乙烯为基材的塑料。
187 聚丙烯
以丙烯为单体制得的聚合物。
188 聚丙烯塑料
以聚丙烯为基材的塑料。
189 聚丙烯酸酯类塑料
以丙烯酸酯类树脂为基材的塑料。
190 聚丙烯酸酯类树脂
以丙烯酸酯类为单体聚合或以其为主与其他不饱和化合物共聚制得的聚合物。
191聚乙酸乙烯酯
以乙酸乙烯酯(乙酸乙烯酯)为单体制得的聚合物。
192 聚丁烯
以丁烯-1,丁烯-2,或异丁烯为单体或其混合物为单体聚合或共聚合制得的聚合物。
193 聚丁烯塑料
以聚丁烯为基材的塑料。
194 聚对苯二甲酸丁二(醇)酯
以对苯二甲酸(亦可用相应的酸酐或酯)与丁二醇1,4缩聚(或酯交换)制得的聚合物。
195聚对苯二甲酸乙二(醇)酯
由对苯二甲酸(或酸酐或酯)和乙二醇缩聚(或酯交换)制得的聚合物。
196 聚合(作用)
生成聚合物的化学反应
197 聚合度
组成聚合物分子的链节数目。
注:聚合度可作为聚合物分子量的量度。也有以组成聚合物分子的基本单元数目为聚合度的。
198 聚合物
由聚合生成的具有重复链节的化合物。
199 聚甲基丙烯酸甲酯
以甲基丙烯酸甲酯为单体制得的聚合物。
200 聚甲基丙烯酸甲酯塑料
以聚甲基丙烯酸甲酯为基材的塑料。
201 聚甲醛
主链链节是氧甲撑(—CH2O—)的聚合物。
注:从结构上说,聚甲醛应该是聚醚类的最简单的一种。通常所说的聚甲醛有均聚物和共聚物两种。由甲醛单独聚合或由三聚甲醛开环聚合制得的是均聚甲醛。由三聚甲醛为主与少量环氧乙烷等环醚共聚制得的是共聚甲醛。
202 聚甲醛塑料
以聚甲醛为基材的塑料。
203 聚氯乙烯
以氯乙烯为单体制得的聚合物。
204 聚氯乙烯塑料
以聚氯乙烯为基材的塑料。
205 聚醚
主链除含有碳-碳键以外尚含有醚键的聚合物。
注:聚醚通常为含有端羟基的聚合物。
206 桔皮纹
塑料制品表面出现如桔皮般凹凸不平的外观缺陷。
207 聚偏二氯乙烯
以偏二氯乙烯(1,1二氯乙烯)为单体聚合制得的聚合物。
208 聚四氟乙烯
以四氟乙烯为单体聚合制得的聚合物。
209 聚四氟乙烯塑料
以聚四氟乙烯为基材的塑料。
210 聚碳酸酯
主链链节含碳酸酯基的聚合物
注:通常是由双酚 A或其衍生物与光气直接缩聚或气的衍生物进行酯交换反应制得的聚合物。
211 聚碳酸酯塑料
以聚碳酸酯为基材的塑料。
212 聚烯烃
以一种或几种烯烃聚合或共聚制得的聚合物。
213 聚烯烃塑料
以聚烃烃为基材的塑料。
214 聚酰胺
尼龙
nylon
主链链节含有酰胺基(—CONH—)的聚合物。
注:由二元酸与二元胺缩聚、内酰胺开环聚合或氨基酸缩聚等方法制得。
215 聚酰胺塑料
以聚酰胺为基材的塑料。
216 聚乙烯
以乙烯为单体聚合制得的聚合物。
217 聚乙烯醇
由聚乙烯酯类(通常均为聚乙酸乙烯酯)部分或完全水解制得的聚合物。
218 聚乙烯醇缩乙醛
聚乙烯醇的羟基与丁醛缩合制得的聚合物。
219 聚乙烯醇缩甲醛
聚乙烯醇的羟基与甲醛缩合制得的一种聚乙烯缩醛。
220 聚乙烯醇缩醛
(1) 聚乙烯醇的羟基与醛类缩合制得的聚合物;
(2) 一般指聚乙烯醇与乙醛反应制得的聚乙烯醇缩醛。
221 聚乙烯塑料
以聚乙烯为基材的塑料。
222 聚酯
主链链节含有酯基的聚合物。可分为饱和聚酯和不饱和聚酯两大类。
注:通常是由一种或多种多元酸(酸酐)与一种或多种元醇缩合制得的聚合物国。
223 聚酯塑料
以聚酯为基材的塑料。
224 卷取装置
收卷由挤出或压延等方法制成的成品(如薄膜、带、单丝、软管、被覆电线等)的装置。
225 卷制层压管
浸有树脂的增强材料,在拉力作用下,绕在两个热压辊间的芯模上,经固化抽出芯模后所制得的管状制品。
226 绝热挤出
与外界没有热交换的一种挤出方法。
227 绝缘电阻
指绝缘材料的电阻。
注:将被测材料置于标准电极中,在给定时间后,电极两端所加电压值与两电极间总电流之比为绝缘电阻。
228均聚合(作用)
生成均聚物的聚合反应
229 均聚物
由一种链节重复构成的聚合物。
K
230 开孔泡沫塑料
所含泡孔绝大多数都是互相连通的泡沫塑料。
231 开裂
制品受内应力、外部冲击或环境条件等的影响而在其表面或内部所产生的裂纹。
232 开模力
为了脱出制品,成型机在开启模具时所需的力
233 搞静电剂
能防止或消除塑料表面静电的物质。
不推荐:防静电剂
234 抗霉性
塑料对霉菌的抵抗能力。
235 抗粘连剂 开口剂
能防止塑料薄膜间粘连的一种物质。
236 糠醛树脂
以糠醛为主与其他化合物制得的一种呋喃树脂。
237 抗氧剂
能防止聚合物材料因氧化引起变质的物质。
不推荐:氧化防止剂
238 可换模腔模具
通过更换一部分成型部件能生产不同形状制品的模具。
239 空隙(泡沫塑料中)
在泡沫塑料中形成的比固有的泡孔多得多的空洞缺陷。
240 (注塑机)空循环时间
在不加料的情况下,注塑机空转一个周期所需最少的操作时间。
