主题:HPLC,四元泵,紫外检测器,手动进样,初步选定安捷伦1200和戴安P680A.请各位高手给个意见
浏览0 回复30 电梯直达
jluinorgchem
我们实验室准备买一台HPLC,四元泵,紫外检测器,手动进样,初步选定安捷伦1200和戴安P680A.请各位高手给个意见啊!谢谢!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
lenovο
建议买国产的,一样用。不过买之前请货比三家,可以分别向国内厂家索取资料,比较后再选择。不要被经销商的介绍给蒙骗。我这里不向你推荐了,以避免广告之嫌。
云绕山中
戴安P680A指标不错,但没用过不敢说;安捷伦1200为新产品,建议等待一定用户有反响后,再行购买;你还可以考虑waters的
qpjzlm
我用的戴安P680A,还行,如果经济允许的话还是安捷伦的.
jskq1
左货
这样的配置,
一 agilent1100可以了
液相熟悉的可以考虑国产的
zhiguo77
yang0039
小桥流水人家
液相分析技术高者可以选择国产液相。初用者还是选择安捷伦吧,1100就可以。岛津的,还是需要使用过一段时间的技术人员用比较好。
Ω 离子分析
安捷伦的质量是非常可靠的。信誉也不错,生产液相色谱也有很长的历史了。从各个角度讲都应该选择安捷伦的。
如果光看指标是没有什么效果的,很多厂家的指标可以写的很高。但这都是在厂家自己规定的试验条件下达到的。用还是要看实际的效果。
买一个二流的公司的还真的不如买国产的呢!
rodger
买戴安地吧,不用很久就会吐血。不是说机器哦,说你呢。。。。
