主题:求教气相色谱问题
浏览0 回复15 电梯直达
liu802
最近做气相时,检测条件未改变,但标准品的峰面积突然减小了许多,大概只有二个月前测的二分之一,我们的标准品比较稳定,一年内都不会有很大变化,请问导致峰面积变小有哪些原因?检查过进样针穿过的硅胶垫,有些破损,换了新的,但问题仍然没有解决,请大侠们赐教.
我在故我思
xxy8081
還有可能是柱子與入射口﹑檢測器的接頭松了﹐打開柱箱﹐擰緊柱子與儀器的接口試試吧
namedatech
标准品一年内不怎么发生变化好像不可能吧?
浓度还和室温有关系,你保证了色谱条件一样,有没有保证标样取样方式和环境一样?
namedatech
原文由 hotdoglet 发表:
这个可能是检测器的灵敏度下降了.
如楼上所说,那和你检测器灵敏度还有关系。
检测器污染了,灵敏度会变化很大,特别是ECD。
娃娃花
liu802
我们测的是鱼油里的EPA和DHA,用归一法测含量,前一年一直有在做,纯鱼油的峰面积几乎没太大变化.进样也是,同一人操作,不会出什么问题吧.检测器污染的话如何进行清洁?非常需要气相仪器维修和故障处理方面的资料,有谁可以提供参考?不胜感激
fly604
namedatech
哦。是那些标准品啊,还以为是气样。
这样的话,可能是检测器灵敏度有变化,确定氢气、氮气和空气流量和比例,它们会影响离子化效率。
你用别的标准样做一次,和以前的结果作个对照,先确定是不是仪器本身问题。
Last edit by namedatech
sniper162008
喷嘴换新的,极化极看看烧红时有无断点,有的话刮一刮,不行的话也换新的,分流管拆下来洗,洗了再500度烧,里面填的是分子筛的话也洗了烘。尾吹能拆的话也照做,最后还不行的话,就把机器砸了!
唐寅
