cham回复于2006/03/02
原子吸收做的话.一般要先处理样品.首先要看你做的血样品量多不多,如果是取末梢血,一般是20-40 ul,一般用0.05曲拉通做稀释剂,先稀释十倍可以用来保存血样,再根据各种元素的可能含量来做相应的稀释.一般用火焰法测钙,镁,铁,铜,锌,用石墨炉法做铅和锰.我也是刚开始来做这行的,但很难做出铁来,因为其吸收峰难以稳定,取点时不能达到要求.正在学习之中,希望有做血中元素的多交流一下.我的邮箱是:liyinbao98252@yahoo.com.cn
可以联系一下
东北虎回复于2006/03/19
血样消解后,测砷最好用L半胱氨酸来还原
Star回复于2006/03/01
我知道ICP能做
Ω 离子分析回复于2006/03/03
还是需要先把血样消化的,直接进样有问题。
氢化物发生的时候四硼酸钾/钠最好用进口的,国产的纯度最低含量的空白太高。
