主题:【转帖】新的YMC ODSC-18 150*4.6*5.0柱压为什么突然升高了
浏览0 回复21 电梯直达
guoguoqiaoling
新的YMC ODSC-18 150*4.6*5.0    流动相:300mg磷酸二氢钾 150ml氺350乙腈  等度
新柱小流速0.2  纯乙腈冲了一个小时左右  然后慢慢调流速走乙腈和水  (10:90)半小时  然后换流动相做样 压力为6.7mpa    做完后  乙腈和水  (10:90)走了一个小时压力  10.3mpa        纯乙腈保留40分钟  下午重新做样 时压力为16.3mpa  这是为什么呢?  我们以前的ymc柱压也上升的很快 然后柱效降低  但是这次就是非常快啊  为什么呢 ?我们很注意了  不从纯乙腈直接换到缓冲盐  做完都冲 样品都过滤 的
您可能想找: 差示扫描量热仪(DSC/DTA) 询底价
阿喜
huaibeijiayuan
这种情况两种方法,一是换个色谱柱看看仪器是否正常,二是换个仪器看看色谱柱是否正常。
liuyanning
建议用10%甲醇冲洗30分钟再用纯甲醇冲洗30分钟试试柱压怎么样
可爱宝贝
liuliuhui
如果是新柱子的话返厂看看是不是柱子本身的原因,
还有是不是流动相不干净呢
我们这也有一根YMC,用了一段时间也是柱压比较高,
但速度没有您这么快!
samanthalas
这个算一下乙腈的比例是多少呢?
雪妖
乙腈:磷酸盐体系,在一定的比例下,会缓慢产生沉淀,用透明的玻璃瓶装上配置好的流动相,第二天来看看瓶底有没有沉淀析出。
是一直用的这个体系,就这款色谱柱是这样的情况,还是新体系新色谱柱;
先排除是不是仪器的问题,如果不是,用高比例的水冲洗一下色谱柱看看,最后再用高比例有机溶剂冲洗,实在不行就返回厂家了,别忘了告诉我们结果
ruby70303
乙腈和水(10:90)走了一个小时,也是用0.2的流速吗?如果是,时间太短了,应该多冲一会,建议依次用10%,30%,50%,70%,100%甲醇-水冲洗。
头像更新中,请稍候…
其实的不管,如果实在找不出原因,可以告诉你,YMC的柱子,有时候就这样。当然,是个别现象~
幽灵龙猫
我们实验室有大量的YMC柱子
使用经验来看,这种现象很正常
如果压力稳不影响分析即可
再说你的压力相差并不大
