主题:【求助】GC基线不平
浏览0 回复16 电梯直达
沧海笑
放完国庆来之后GC基线上下起伏,而且输出也有点高,隔垫、衬管都换过了,老化后还是一样。最下面那张是以前的正常基线,
该帖子作者被版主 liuquan20082积分, 2经验,加分理由:话题讨论 有图有真相
安平
多采集一段时间,看看是否时间上很有规律?如果是,要考虑气源问题。
liuquan2008
hza123
FID  基线应该都还好的,而且柱子不是很脏应该是比较好稳定的,把检测器用高温多烤烤,不行,拆柱子,直接死堵点火看看。
该帖子作者被版主 liuquan20082积分, 2经验,加分理由:应助
沧海笑
原文由 安平(byron1111) 发表:
多采集一段时间,看看是否时间上很有规律?如果是,要考虑气源问题。[/quote
就只有气源没考虑了
沧海笑
原文由 hza123(hza123) 发表:
还是没效果
沧海笑
原文由 liuquan2008(liuquan2008) 发表:
把检测器温度升高一点烘烤一下
已尝试过
hza123
原文由 沧海笑(v2756578) 发表:
还是没效果
死堵堵上 点火都没用,那就可能是气体或者检测器的问题。
沧海笑
还是没效果
用氢气发生器产生的氢气会不会导致这种情况?
hza123
还是没效果
我们一直用氢气发生从来没有发生过这样的问题,不过也不能排除可能。
影相随
查看一下载气压力,会不会是这方面的问题
2013/10/10 9:54:50 Last edit by coffee8
手机版: GC基线不平
