qqqid回复于2010/09/09
分离度不好,峰托尾,最好还是换其它柱子试试。
萝卜头乔巴回复于2010/09/09
这种分离度,按哪个算法都不准的。还是摸索一下方法条件吧。
这两个积分方式不同,一个是沿切线延长积分,另一个是到基线积分,应该可以手动积分来更改的。
waraction回复于2010/09/09
这个图有点像岛津的工作站,虽说两个图都不怎么积得好,但第一个图还是比第二图积分要准确的。楼主可以先换换柱子改改积分条件再做几次,最好能用膜厚稍微大一点的柱子来做,分离效果会好很多。
wdl158160回复于2010/09/09
峰形不完全一样,积分形式可能就不一样,尤其是拖尾,前沿,或是肩峰等切线变化多的图谱。
第一个图的积分更好一点。第二个图的积分把第一个峰少积些面积,第二个峰多积了,因为拖尾。
做含量测定两个方法都不太好啊,你可以试试降低一点柱温,减小一点流速,或者加上分流试试,使两峰的分离度增大一些。
