主题:农残检测问题!
浏览0 回复7 电梯直达
mike1990
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我用ECD测食品中农残(六六六、DDT),同一样品平行做了两份,两份样品的检测结果经常相差很远,请各位大虾救命啊!
推荐答案:boywy000回复于2005/08/02
先用标样做做看看重复性如何再说吧!!
补充答案:
matrixeye回复于2005/08/02
我直接用超声波超个10分钟左右,没有用磁力搅拌器搅拌,好像效果还不错。
zzt1997回复于2005/07/27
一个看你的试验过程,还有就是的添加回收做了吗?能达到多少,如果回收率低的话,也会相差很大,还有试验过程的误差。还有仪器的稳定性,可以进两针标样相差多少??
thomse回复于2005/07/27
1溶液用磁力搅拌器搅拌均匀再试试看
2多做几组平行观察是否还是波动很大
3进样是否稳定
taowj回复于2005/07/27
1.样品的均匀性
2.测试方法:净化、浓缩
zzt1997
thomse
1溶液用磁力搅拌器搅拌均匀再试试看
2多做几组平行观察是否还是波动很大
3进样是否稳定
taowj
punk
  在进样手法和仪器稳定性都没有问题的前提下,前处理过程非常重要,所用器具(计量)、试剂(纯度级别)要求都非常高,操作必须非常认真。建议你仔细回忆前处理到进样的每一步,这样才能找到原因的。
boywy000
matrixeye
原文由 thomse 发表:
1溶液用磁力搅拌器搅拌均匀再试试看
2多做几组平行观察是否还是波动很大
3进样是否稳定
mike1990
手机版: 农残检测问题!
