主题:关于TGA测样坩埚选择的问题
浏览0 回复17 电梯直达
lianghongai
用TGA测量样品时,坩埚的选择上有具体要求吗?
还是都可以用氧化铝坩埚。
您可能想找: 热重分析仪/热天平(TGA) 询底价
wenlan
我们用耐驰的仪器在做TGA,用的是氧化铝坩埚,想请教氧化铝坩埚能否重复使用,改怎样处理?谢谢
dengxiaojie
先泡HCL,再酒精灯烧,接着超声波震,最后清水洗;如此反复,顽症可换用HF酸,最后要注意坩埚有否破损。
jiaoshujing
我们也是耐驰的STA409PC
我们一般是用王水洗,浸泡24小时,再用清水洗
xiaodiega
对难洗的可以先用王水泡,再用氨水泡,中间也可试试超声,最后水洗干净后烧一次高温
boywy000
不是可以用氧化铝坩埚的,要看你的温度上限,超过500度的最好换其它的~~不知道是不是这样啊~~
bitzjg
xuexizhenhao
TG依据温度的不同可以选择不同的坩埚,如果不超过500度,可以选择铝坩埚,如果超过500度,小于1800度一般来讲用氧化铝是比较合适的,当然也有铂金的可供选择.但铂金的使用会有一些限制,比如超过1000度时还原气氛下不宜使用.
hereyouare
原文由 xuexizhenhao 发表:
请教一下,为什么pt在1000度还原气氛是不理想呢?
我一直认为用pt测些陶瓷试样,金属不用pt坩埚,其他的用Al2O3坩埚基本都可以做,即使反应了也可以,毕竟很便宜,一个坩埚才2.5元. 而且我也没洗过,我怕洗完了之后不干净(肉眼无法察觉),
以后会影响测试结果.反到更麻烦.
xuexizhenhao
高温时铂金在还原气氛下(H2)与会氢气发生反应,是不能使用的.
像你说的铂金会与许多金属发生相互熔融的情况,如锡,铅,锌,铝,银,金等样品达到熔点时会与铂金互熔.但在使用TG-DSC时铂金坩埚的优点是灵敏度高.
氧化铝还是很安全的,国产的坩埚也较便宜,但进口的同样很贵,一只也要一两千.
hereyouare
多谢!学习了!
