主题:紧急求助:原子荧光开机后显示无载气???
浏览0 回复11 电梯直达
joon
原子荧光开机设置好后开始进样,但是显示无载气???是什么问题啊
气路我都有检查过了啊,没有问题,那个过滤的膜也看过了哦,没有湿啊
那位高手给看看啊,会是那里的问题啊,自检也都正常的
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
renzhihai
chendage
joon
joon
joon
管路中都试过了,有气体的啊
一直试到二次气液分离器那里都有气体的呢
aoc99
首先确定钢瓶里面有氩气,总表氩气压力在1以上;而后这样操作:原子荧光仪器背面,在进气管旁边有一个凸出的四边形结构,四角四个螺丝和仪器固定,下螺丝,平行向外抓住气管拔出(拔出是注意上面的电缆),里面是一个长方形气路总成,后面是两列六个电磁阀,就是平时自检时候发出啪啪声的玩意儿,最前面是一个分表(黑色),这里有个压力显示是气路管进入仪器内部的气体压力,这个压力好像应该在0.2上就OK了。在电磁阀前面,压力表后面,有个铜光泽的东东,上面有个旋钮,可以使用一字螺丝刀旋转的家伙,就是控制气体压力的,大名是气路保护装置。如果仪器长时间不用可能这个地方紧了,气体压力小了,仪器就报警没有气流。解决方法很简单,就是使用一字螺丝刀稍微旋转一下,方向记不得了,反正就是将旋钮旋松,你可以半圈半圈旋,看看仪器能不能动,能动就好了。这个旋钮容易松动漏气,建议你购买一个备用。如果不行,就将旋钮取出,将下面的孔堵住(孔有压力),将旋钮在电路板上的两个信号线短接(用一个电脑硬盘或者光驱跳线钮一插就好了),此方法适用于海光2202,230等相同气路设置的仪器。你先试试好了
chendage
aoc99说得基本正确,如果短接了千万不要忘了先开氩气呀!
joon
renzhihai
leizhongbao
aco99回答的很好吗,就是那样,先调顺时针半圈,不行再逆时针半圈,就样应该就行了,吉天的,海光的都这样吧,我只是知道吉天的是这样,我帮人弄过的,一试就好了
