主题:【悬赏帖】原子荧光样品空白值对低含量结果影响不大,对高含量影响大吗?
浏览0 回复14 电梯直达
Nino玛
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
请教大家一个问题:原子荧光样品空白值对低含量结果影响不大,对高含量影响大吗?我理解的是反的,为什么??
推荐答案:李三疯回复于2015/09/14
楼主的理解是对的,样品空白对结果肯定是会有影响的,样品的荧光值都是仪器自动扣除样品空白之后的,所以相对来讲,样品空白太高的话对低浓度样品的影响会大些。所以平时一定要跟样品同步做样品空白,而且最好是双空白
补充答案:
一土回复于2015/09/14
空白有,样品空白、标样空白、仪器空白。
看空白,不但要看大小,最重要是看稳定性,就是空白可能的变化对样品测试值的影响。
空白大,变化的绝对值大。
样品含量小,变化的影响大。
该帖子作者被版主 李三疯3积分, 2经验,加分理由:发帖
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
skytoboo
李三疯
一土
空白有,样品空白、标样空白、仪器空白。
空白大,变化的绝对值大。
样品含量小,变化的影响大。
zh22007
含量低,像基体效应、样品本身等的影响相对较小,故其空白值对低含量影响比较小,相应对高含量的影响会大一点
zhangfang
Nino玛
Nino玛
谢谢大家了,希望大家能多发帖,我不懂的问题太多了
huangza
样品的空白值应该是尽量低,接近零最好。所以样品的含量与样品的空白值影响都一样
空白大对低含量的影响大,因为一旦空白波动大,就对样品浓度产生影响了
秋月芙蓉
