Hiranuma平沼是日立集团下属企业日立高科的产品。
很可惜,TECHOMP代理日立的全线产品,但是,对日立的滴定仪产品基本无所作为,日立的滴定仪与其
液相色谱和紫外一样,非常优秀,可以说很好的资源被闲置了(当然它是日本产品而已),如果有更多的产品加入进来,国内滴定仪市场就会呈现选择机会更多,价格更加合理的趋势。
从水分滴定仪的的角度,请检查下列三个方面:
1:系统密封性:夏天空气湿度大,如果系统密封性变差,硅胶(分子筛)干燥管失效,外界水分浸入,很难达到空白终点,特别是在卡氏试剂滴定度较低的情况下尤为明显;
2:卡氏试剂的滴定度:如果滴定度已经低于1mgH2O/ml,建议更换为3.5mgH2O/ml以上的,否则,到达空白终点也会很慢。
3:传感器:当您做了有机物样品测试之后,会发现终点指示变得不够灵敏,因为Pt电极外“包裹”形成了一层有机物膜,不导电了,请将您的传感器拿出来使用丙酮清洗一下,在使用洗硝酸清洗一下,可以恢复电极性能。
4:当然,溶剂的水分含量的影响也不能忽视,一定要事先使用分子筛干燥。
如果进行了上述过程还是毫无改善:
1:可以考虑发来东南科仪技术服务部进行测试和维修。
2:从东南科仪购买一台787(瑞士万通产品),现货供应,中文安装说明和操作指南奉上。
联系方式:传真:020-83510388
电子邮件:sales@sinoinstrument.com
