1、工作环境的选择
应按下面的要求选择工作环境:
(1)工作区域应通风干燥,温度 10℃-30℃,相对湿度<85%;
(2)周围无腐蚀性介质及导电尘埃。
2、设备安装
(1)拆箱后,除去一切包装,检查在运输过程中是否损坏,把包装底板连同整机垫高后,从下面用扳手卸下两个螺栓,再把整机搬到工作台面上;
(2)松开镜体锁紧螺钉,旋转三目头或双目头面向仪器的正面,然后拧紧锁紧螺钉。依次将物镜安装到转换器中;
(3)把目镜筒的防尘罩取下然后把目镜分别插入目镜筒中;
(4)安装灯箱,把灯箱电源插头插入主体电源输出口;
(5)成像系统的安装:摄取图像时,将摄影推杆往外拉。根据需要调节光的强度;
(6)把电源线接到相适配的电源插座上;
(7)打开电源开关,检查仪器是否运转正常;
(8)检查完毕,即可进行操作使用。
注:在装上或除下物镜时,需把载物台升起,以免碰触透镜。
【英徕铂】英徕铂ENLAB,物性检测仪器品牌,为国内市场提供数百种物性检测仪器,为科研工作者提供检测仪器解决方案与服务
