主题:【已应助】电缆导体电阻检测样品放置检测时间多少合适,有没有具体要求
浏览0 回复4 电梯直达
学海无涯回头是岸
GB/T3048.4-2007
5 试验程序
51 试验环境温度
5.11 型式试验时,试样应在温度为(15~25)℃和空气湿度不大于85%的试验环境中放置足够长的时间,在试样放置和试验过程中,环境温度的变化应不超过士1℃。
应使用最小刻度为0.1℃的温度计测量环境温度,温度计距离地面应不少于1m,距离墙面应不少于10cm,距离试样应不超过1m,且二者应大致在同一高度,并应避免受到热辐射和空气对流的影响。
5.1.2 例行试验时,试样应在温度为(5~35)℃的试验环境中放置足够长的时间,使之达到温度平衡。测试结果按 6.2.2 进行电阻值换算。
这个放置足够长的时间是多久?放置足够长的时间能使之达到温度平衡? 达到温度平衡需要多久?
推荐答案:JOE HUI回复于2023/05/30
成品应该在护套完成16小时后进行.
样品应该在环境温度下放置一个小时以上.
为了使环境温度与试样温度保持一致,则样品应放置于实验室中16小时
学海无涯回头是岸
原文由 123(m3149125) 发表:为了使环境温度与试样温度保持一致,则样品应放置于实验室中16小时
大神这个有什么出处吗?
成品应该在护套完成16小时后进行.
样品应该在环境温度下放置一个小时以上.
学海无涯回头是岸
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
成品应该在护套完成16小时后进行.
样品应该在环境温度下放置一个小时以上.
大神这个有什么出处吗
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
