钢筋锈蚀综合检测仪具有钢筋扫描仪和钢筋锈蚀仪的双重功能,一方面用于混凝土结构内部钢筋位置、保护层厚度、钢筋间距及钢筋直径等测试,也具有测量混凝土结构中钢筋锈蚀程度的功能。英徕铂钢筋锈蚀综合检测仪测量精准、误差小、应用广泛。
一、主要功能
1、测量钢筋的保护层厚度
2、确定钢筋位置、走向、分布
3、测量钢筋保护层并估测钢筋直径
4、电位法(半电池法)检测混凝土中钢筋的锈蚀的电位值
5、电位法(半电池法)检测混凝土中钢筋的锈蚀的梯度值
6、检测混凝土中钢筋因锈蚀产生的重量损失比
7、检测数据的存储、查看及传输
二、注意事项
为了您更好地使用本产品,请您在使用前仔细阅读本使用手册,全面了解仪器、软件的使用方法和注意事项。
1、工作环境要求
环境温度:-10℃~+42℃
相对湿度:<90%RH
电磁干扰:无强交变电磁场
不得长时间阳光直射或暴晒使用,否则可能导致仪器不能正常工作等。
防腐蚀:在潮湿、灰尘、腐蚀性气体环境中使用时,应采取必要的防护措施。
2、储存环境要求
环境温度:-20℃~+50℃
相对湿度:<90%RH
不用时将仪器放置在仪器箱内,放在通风、阴凉、干燥的室温环境下;若长期不使用,应一个月左右充一次电并开机检查。
3、避免进水。
4、防磁:避免在强磁环境下使用,如大型电磁铁、变压器等附近。
5、防震:在使用及搬运过程中,应防止剧烈震动和冲击。
【英徕铂】英徕铂ENLAB,物性检测仪器品牌,为国内市场提供数百种物性检测仪器,为科研工作者提供检测仪器解决方案与服务
