主题:【求助】原子荧光测砷荧光强度不稳定,一直偏低
浏览0 回复17 电梯直达
junyinguts
我们用的是北京海光的原子荧光AFS-230E,测定砷含量时一直存在一个问题,荧光强度不稳定,一段时间正常,一段时间偏低,偏低的时候也请工程师上门维修过,工程师调试一下测试正常,但是过段时间又不行了,他们也不知道是什么原因,不知道论坛里阿有同行碰到过这类问题,你们是怎么解决的?
该帖子作者被版主 李三疯3积分, 2经验,加分理由:发帖
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
李三疯
工程师调试了哪里了?泵管有没有变形得厉害?或者把蠕动泵上的阀块给拧紧些试试
huangza
junyinguts
原文由 李三疯(lm2001-66) 发表:
工程师让我们调整了下还原剂的浓度,酸度也做了调整,然后把载气的接口重新接了下。泵管的话是新换的
junyinguts
原文由 huangza(huangza) 发表:
再让工程师的调试看看,是调试哪些地方
已经来了两次了,按照他的意思弄过了,还是不行
李三疯
原文由 junyinguts(junyinguts) 发表:
按工程师的方法调整了之后还出问题了吗?
千层峰
请问测Hg有没这样的情况呢?也可以先检查一下仪器的稳定性
junyinguts
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
没有,就测砷会出现这种情况,其他元素都不会
千层峰
原文由 junyinguts(junyinguts)发表:
原文由  千层峰(jxyan) 发表:
请问有几个灯座呢?如果有两个,把砷灯插Hg灯座上试试看
loveyhh
我也偶尔出现这样的情况,以我的经验来说,你可以从以下方面调试:
1、荧光强度跟你室内环境(温度、水分)有很大关系,我一般都是再室温25度以上分析。
2、标曲最好是每个点都先配,载流和还原剂也是(都是要现配),然后你还需要让这些东西(包括待测样品)在室内环境稳定30min。
3、荧光强度的大小很多时候其实是不妨碍的样品分析结果的,但是你需要保证你做的质控盲样也是准确的。
4、一般来说,泵管什么之类的因素对标曲、样品的影响都是一样的。
5、如果荧光强度太低或太高,你可以适当调整负高压和灯电流的大小,让你的分析更准确
基本上,我的理解就是这样了、
junyinguts
原文由 loveyhh(v3055722) 发表:
基本上,我的理解就是这样了、
谢谢
