主题:【求助】请教一下大家原子荧光测汞的问题
浏览0 回复8 电梯直达
sdkingqing
我最近做了很多次的国家标准土发现每次都比标准值低,大概也就是标准值的百分之90左右,请问是什么原因呢,,搞得我出来个数据也不敢相信了,,,
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
秋月芙蓉
在标准值的不确定度范围内可以接受
关于汞元素的测定,前处理很重要,不妨做做加标回收以排查原因
happy爱米粒
lilylau
lilylau
sdkingqing
原文由 lilylau(lilylau) 发表:
LZ说说前处理吧
我的前处理都是按照国标,称0.4克左右于50刻度试管中加10毫升(1+1)王水摇匀水浴2小时,凉了后用百分之5的硝酸溶液定容摇匀,沉淀一小时上机测。。。
wangjunyu
sdkingqing
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
在标准值的不确定度范围内可以接受
多谢,我们的汞1ng/ml的点荧光值只有200多点,是不是太低了,,导致空白稍微有点荧光值显示的浓度就不低,对检测结果影响很大,很多情况都不考虑空白浓度了,,请问荧光值低一般是什么原因,,灯用了两年,工程师说一般没问题
lingyi509
貌似是有点低哦,楼主可以试试调节下负高压和灯电流。如果标样的测定值在其允许范围内那是很正常的。
