主题:【原创】水质中汞砷硒考核检测快速通过办法(参考)
浏览0 回复4 电梯直达
aoc99
上一次发贴讲过,水质中汞砷硒的存在有两种方式,一种是以溶解状态存在,检测前需要过滤,按照要求选择滤纸过滤或者是0.45滤膜过滤;一种以被吸附、微小固体等形式存在,和第一种存在方式一起被成为水中总汞砷硒含量,这就需要取一定量有代表性的水体,加入硝酸、高氯酸后加热消解,超纯水转移定容后检测。在日常水体考核中,一般以第一种方式居多,也就是说,汞砷硒都是以标准溶液、离子态加入超纯水或者海水中,然后下发检测。海水我没有做过,超纯水添加后考核应对方法很简单,取水样20ml三份,一份加入0.5%重铬酸钾(5%盐酸)混匀后测定汞,一份加入10%硫脲10%抗坏血酸(盐酸溶液)混匀25度半小时后测定砷,一份加入盐酸加热还原后测定硒。考核前准备好玻璃器皿、合格的试剂,考核样品不推荐双道同测。
xinonglu
~wo是亦山^-^
加入10%硫脲10%抗坏血酸===========================低一点可以吧
下里巴人
不是都有作业指导书的吗,我那次做从下午一直做了一晚上,通宵加班啊!
gbluo324
测汞我们用专用的测汞仪,很稳定,砷、硒使用原子荧光,还原剂不需要精确配制,用小勺子加入充分溶解即可。
