主题:【求助】AFS测砷灵敏度下降-问题已解决
浏览0 回复18 电梯直达
happy爱米粒
最近使用AFS测砷时,发现仪器灵敏度下降了很多,标准曲线没问题,用之前标准品和刚配标准品都呈线性,可能是灯的原因吗?如果灯能量不够,怎样能观察出来呢?我们因为没有新灯,所以没法作比较,有经验的版友请指点一二。谢谢
原因已经找到了,谢谢各位版友的帮助,是我更换了还原剂管线的问题,前段时间因为还原剂入口管线漏夜,更换了新的管线,内径是1.14,而之前使用的是1.52,,管径变细可能导致单位时间内还原的氢化物浓度降低,影响了仪器的灵敏度.
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:发帖奖励!
您可能想找: 分子荧光光谱 询底价
青林
仪器不会显示灯的信息吗?楼主找找说明书,应该有的
sunmei
happy爱米粒
原文由 sunmei(sunmei) 发表:
我们仪器上是可以显示灯能量的。
显示有能量,但是没法判断灯能量高低啊,也看不出使用时间
happy爱米粒
原文由 青林(wyqql2060) 发表:
灯的说明书吗?好像没有,仪器也没有显示灯使用时间等信息
coffee8
楼主仪器是什么型号的呀?
有些软件可以显示灯能量的
coffee8
楼主是突然发现灵敏度下降的吗?
不一定就是灯的问题
有些时候其他因素也会导致灵敏度下降
看看你的其他什么条件有没有改变呀?
水星
我发的原子荧光百问解答里好像有,楼主自己找找,我没记住
happy爱米粒
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
楼主是突然发现灵敏度下降的吗?
不一定就是灯的问题
有些时候其他因素也会导致灵敏度下降
看看你的其他什么条件有没有改变呀?
就是某一天突然就下降了,再也没上来,呵呵,其他条件都是之前的,没有改变过,现在基本排除标准品的问题,今天再换一下还原剂试试,原子化系统正常
happy爱米粒
原文由 光谱小卒(woshibengburen) 发表:
谢谢,我找找看
PS:原因已经找到了,谢谢各位版友的帮助,是我更换了还原剂管线的问题,前段时间因为还原剂入口管线漏夜,更换了新的管线,内径是1.14,而之前使用的是1.52,,管径变细可能导致单位时间内还原的氢化物浓度降低,影响了仪器的灵敏度.
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:及时反馈信息!
2010/9/29 17:37:27 Last edit by coffee8
sunpengwjh
